Frau Doktor in Wiesbaden (17. und 18.10.2003)
Frau Doktor geben am 17. und 18. Oktober 2003 ihr alljährliches Jahreskonzert im Schlachthof Wiesbaden.
Das heißt dieses Mal sind es sogar zwei Konzerte, denn es wird nicht in der großen Halle gerockt, sondern in der Räucherkammer, da die Band es lieber persönlich und nett liebt, anstatt vor Menschenmassen zu musizieren. Anschließend gibt's noch n fetten Skanighter.
Allerdings sollte man früh da sein, denn es wird nur eine begrenzte Anzahl Karten an der Abendkasse geben! Sollte man jedenfalls nicht verpassen, denn es wird für mindestens 4 Monate das letzte Frau Doktor Konzi in den heimatlichen Gefilden sein, da die Jungs Vaterschafts- bzw. Hippieurlaub antreten!
Am 19. Oktober - also Sonntags - gibt es dann noch den 'Ska-Frühschoppen' für alle, die die Party überlebt haben.
Jaahaaa ich hab frei Eintritt und bin dabei! Noch wer? :-D
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
