Längere Bremsleitung oder so lassen?
lycantor
hab heute die Scheibenbremse von teil auf vollhydraulisch umgebaut.
Es stellte sich heraus, dass die Leitung etwas zu kurz war. Konnte nur so montiert werden.
Soll ich die so lassen oder ne längere reinmachen ?
Hab noch keine Bremsflüssigkeit reingemacht. Alles nur erstmal trocken verbaut.
post-9643-0-12874100-1391278005_thumb.jp
die hab ich leider vor dem Einbau nicht gemessnt
hab jetzt nur n Bild vom Lenkkopf von unten.
Die Leitung geht durch die Gabel und dann durch die Lenkkopfabdeckung gerade auf die Bremspumpe drauf. Lenker lässt sich frei nach links und rechts bewegen.
post-9643-0-88949800-1391279843_thumb.jp
Nehme immer Maß mit nem alten Zug und dann wird bei Spiegler auf den mm geordert.
Falls Du das bei Fa. SPIEGLER online machst ... kannst Du hier einen Link posten, wo man Wunschlänge und die Banjos direkt bestellen kann?
Bescheid sagen was IHR braucht dann fahr ich vorbei und laß machen, Preislich immer günstiger Vorort aber fragt mich jetzt nicht wieviel :-D  :-D
edit sagt noch, telefonisch sollte auch klappen sind coole Jungs...
Bearbeitet von Nakkl
und wie verlegt man die Leitung durch die Kaskade?
von der Bremspumpe in den Lenkkpf und dann durch die Öffnung wo die Züge durchgehen ? unten raus und dann anschließen ?
Ja, aber durch den Kotflügel. Hinten ist bei den Millennium ein Loch.
  • 7 Monate später...
Also bitte nix professionelles, okay? Ich hab von unten gebohrt, aber mehr so an der Pfalz zum Scheinwerfer. Nach einem Hard core schnell Seminar russisch ist das ganz passabel und reif für die Straße. Ob das hält, zeigt dann der Test...
Edith meint noch, wer zur Hölle auch immer den Adapter da gemacht, hat muß nicht stolz drauf sein. Dieser gefräste scheiß Ding da, wo keine sack Bohrung drin passte. Meine fresse. Mac Gyver auf fliegen Pilz.
Bearbeitet von Revolverheld
So wie oben hab ichs auch gemacht und find ich einfach am schönsten.
Muss man nur drauf achten, dass die Leitung nicht am Gasrohr schleift. Ich hab die Leitung dann in einem Bogen über den Scheinwerfer und runter ins Lenkrohr rein.
So kann relativ viel Leitung oben unterbringen damits unten an der Schwinge gut aussieht und nicht ein gutes Stück zu lang.
post-45061-0-14574400-1410022325_thumb.j
  • 2 Jahre später...
