Hallo!
Ich hab mir vor einiger Zeit eine V 13 zugelegt und bin jetzt dabei Infos zu den Teilen die nicht original
bzw. von anderen Modellen sind zu erfahren und die Geschichte des Fahrzeuges etwas näher kennen zu lernen.
Am kuriosesten erscheint mir wie auf den Bildern zu sehen ist das zusätzliche Kupplungspedal welches mit dem Fuß gesteuert wird. Laut einem Freund von mir
sollte es sich hierbei um ein für die Fahrschule umgebautes Fahrzeug handeln. (mit dem Pedal wäre es für den Fahrschullehrer möglich vom Sozius aus die Kupplung mit dem Fuß zu bedienen um diverse Unannehmlichkeiten des Schülers zu kontrollieren...) Habt ihr das schon mal auf einem Roller gesehen? Ist das Marke Eigenbau oder wurden ähnliche Pedale auf Rollern in dieser Zeit verbaut.
Auch bei den Satteln weiß ich nicht ob diese Original oder von einem anderen Modell sind?!
Das Lampengehäuse hat einen Durchmesser von 115 mm lt. der Montage dürfte es sich um ein Gehäuse einer V30 -V33 handeln - stimmt das?
bzw. zu welchem Modell passt der Kotflügel? War der Auspuff und die Stoßstange bzw die Bügel für die Füße des Sozius damals als Zubehörteil zu bekommen oder gehörten diese zur original Ausstattung?
Ich bin auch gerne für Angebote der originalen Teile, bzw. fehlenden Teile offen.
wäre toll wenn ihr mir etwas weiterhelfen könntet.
mfg
Max
post-4821-0-03144000-1391285798_thumb.jp
post-4821-0-11618300-1391285878_thumb.jp
post-4821-0-57299000-1391286027_thumb.jp
post-4821-0-21951900-1391286124_thumb.jp
post-4821-0-92771600-1391286197_thumb.jp
post-4821-0-78316700-1391286230_thumb.jp
post-4821-0-47259400-1391286281_thumb.jp
post-4821-0-43396800-1391286331_thumb.jp
post-4821-0-02737400-1391286387_thumb.jp
post-4821-0-78691200-1391286431_thumb.jp
post-4821-0-03427600-1391286477_thumb.jp
post-4821-0-36964800-1391286516_thumb.jp
post-4821-0-53803500-1391286560_thumb.jp
post-4821-0-29719900-1391286596_thumb.jp
post-4821-0-90212000-1391286645_thumb.jp
post-4821-0-83031400-1391286698_thumb.jp
post-4821-0-68307000-1391286739_thumb.jp
post-4821-0-43268400-1391286856_thumb.jp
Die vespa stammt von Serbien, wurde mir im april 2012 angeboten.
Es hat letztendlich jemand aus kroatien gekauft.
Es ist trotzdem viel Phantasie drinnen, viel Spass damit!
Gratulation!
Bearbeitet von bdani
  Am 1.2.2014 um 22:17 schrieb v50_racin` :
Die kenn ich auch. Stammte ursprüngl aus kragujevac in serbien, richtig?
Ich erinnere mich auch so.
EDIT:
habe nachgefragt: es stammt aus  Loznica, Srb.
Scheinwerfergehäuse ist von einer VM2, Jg. 54. Original hat 105 mm Durchmesser und ist auf dem Kotflügel aufgenietet. Hupe, Auspuff nicht original. Schaltgestänge hinten fehlt. Mir scheint dass der zusätzliche Hebel links dafür modifiziert wurde.
Danke für die Infos. Gestänge sollte aber komplett sein. Hab's zwar noch nicht genau unter die Lupe genommen...
Pedal kuppelt eindeutig aus, hat also nichts mit der Schaltung zu tun!
Maxxie,
niemand möchte hier klugheiten sagen.
Die Vespa steht bei Dir, Du siehst , was wochin lauft, und was dieser Pedal macht.
Ich denke, du wirdst es sowieso original restaurieren.Oder?
Es war nur ein Photo da, was mich auf diese Lösung gebracht hat:
  Am 2.2.2014 um 10:39 schrieb vesparazzo:
Die bacchetta hat original den 95mm scheinwerfer.
hallo wo wurde die Vespa angeboten das ihr so etwas wisst wenn sie ihn Serbien stand? Nur Interesse halber suche auch V11-15 zum restaurieren. Und liefen in diesen Ländern damals schon Vespas oder wurden die erst in den letzten Jahren dorthin verkauft.
Gruss Roland
@roli12
der Hatte einiges im Angebot, V30 V31, diese Barchetta ect.
Probem war das die alle Probleme mit Rahmennummern und Papieren hatten.
Dann war es für das Geld doch ne ganz schöne Aktion.
Einige waren auch regelrecht zerschossen vom Krieg.
Da mußt mit dem Daniel schreiben, Bdani, der hatte schon mit den Serben zu tun.
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
