Hallo!
Ich hab mir vor einiger Zeit eine V 13 zugelegt und bin jetzt dabei Infos zu den Teilen die nicht original
bzw. von anderen Modellen sind zu erfahren und die Geschichte des Fahrzeuges etwas näher kennen zu lernen.
Am kuriosesten erscheint mir wie auf den Bildern zu sehen ist das zusätzliche Kupplungspedal welches mit dem Fuß gesteuert wird. Laut einem Freund von mir
sollte es sich hierbei um ein für die Fahrschule umgebautes Fahrzeug handeln. (mit dem Pedal wäre es für den Fahrschullehrer möglich vom Sozius aus die Kupplung mit dem Fuß zu bedienen um diverse Unannehmlichkeiten des Schülers zu kontrollieren...) Habt ihr das schon mal auf einem Roller gesehen? Ist das Marke Eigenbau oder wurden ähnliche Pedale auf Rollern in dieser Zeit verbaut.
Auch bei den Satteln weiß ich nicht ob diese Original oder von einem anderen Modell sind?!
Das Lampengehäuse hat einen Durchmesser von 115 mm lt. der Montage dürfte es sich um ein Gehäuse einer V30 -V33 handeln - stimmt das?
bzw. zu welchem Modell passt der Kotflügel? War der Auspuff und die Stoßstange bzw die Bügel für die Füße des Sozius damals als Zubehörteil zu bekommen oder gehörten diese zur original Ausstattung?
Ich bin auch gerne für Angebote der originalen Teile, bzw. fehlenden Teile offen.
wäre toll wenn ihr mir etwas weiterhelfen könntet.
mfg
Max
post-4821-0-03144000-1391285798_thumb.jp
post-4821-0-11618300-1391285878_thumb.jp
post-4821-0-57299000-1391286027_thumb.jp
post-4821-0-21951900-1391286124_thumb.jp
post-4821-0-92771600-1391286197_thumb.jp
post-4821-0-78316700-1391286230_thumb.jp
post-4821-0-47259400-1391286281_thumb.jp
post-4821-0-43396800-1391286331_thumb.jp
post-4821-0-02737400-1391286387_thumb.jp
post-4821-0-78691200-1391286431_thumb.jp
post-4821-0-03427600-1391286477_thumb.jp
post-4821-0-36964800-1391286516_thumb.jp
post-4821-0-53803500-1391286560_thumb.jp
post-4821-0-29719900-1391286596_thumb.jp
post-4821-0-90212000-1391286645_thumb.jp
post-4821-0-83031400-1391286698_thumb.jp
post-4821-0-68307000-1391286739_thumb.jp
post-4821-0-43268400-1391286856_thumb.jp
Die vespa stammt von Serbien, wurde mir im april 2012 angeboten.
Es hat letztendlich jemand aus kroatien gekauft.
Es ist trotzdem viel Phantasie drinnen, viel Spass damit!
Gratulation!
Bearbeitet von bdani
Die kenn ich auch. Stammte ursprüngl aus kragujevac in serbien, richtig?
Ich erinnere mich auch so.
EDIT:
habe nachgefragt: es stammt aus  Loznica, Srb.
Scheinwerfergehäuse ist von einer VM2, Jg. 54. Original hat 105 mm Durchmesser und ist auf dem Kotflügel aufgenietet. Hupe, Auspuff nicht original. Schaltgestänge hinten fehlt. Mir scheint dass der zusätzliche Hebel links dafür modifiziert wurde.
Danke für die Infos. Gestänge sollte aber komplett sein. Hab's zwar noch nicht genau unter die Lupe genommen...
Pedal kuppelt eindeutig aus, hat also nichts mit der Schaltung zu tun!
Maxxie,
niemand möchte hier klugheiten sagen.
Die Vespa steht bei Dir, Du siehst , was wochin lauft, und was dieser Pedal macht.
Ich denke, du wirdst es sowieso original restaurieren.Oder?
Es war nur ein Photo da, was mich auf diese Lösung gebracht hat:
Die bacchetta hat original den 95mm scheinwerfer.
hallo wo wurde die Vespa angeboten das ihr so etwas wisst wenn sie ihn Serbien stand? Nur Interesse halber suche auch V11-15 zum restaurieren. Und liefen in diesen Ländern damals schon Vespas oder wurden die erst in den letzten Jahren dorthin verkauft.
Gruss Roland
@roli12
der Hatte einiges im Angebot, V30 V31, diese Barchetta ect.
Probem war das die alle Probleme mit Rahmennummern und Papieren hatten.
Dann war es für das Geld doch ne ganz schöne Aktion.
Einige waren auch regelrecht zerschossen vom Krieg.
Da mußt mit dem Daniel schreiben, Bdani, der hatte schon mit den Serben zu tun.
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
    • Es gab durchaus die Möglichkeit, auch noch bei Baujahr 1992 einen 135er DR eingetragen zu bekommen. Da gibt es verschiedene Gutachten. Siehe hier:     Inzwischen aber eher schwierig, da etwas undurchsichtig in den Varianten usw. Aber das könntest du bei einem geneigten Prüfer ansprechen.   Ein originaler 150er Motor läuft aber ähnlich.
    • Warum weiß ich leider nicht, nur den Fakt das es so ist. Darum sind die 80er Wellen in gutem Zustand schwer zu bekommen.
    • Danke für das Feedback. Wenn das Viertakten so "gehört", dann kann ich damit leben... Jetzt wo die Kiste so sauber läuft und sofort in den Leerlauf fällt und dabei dann auch wirklich von der Lautstärke sehr human ist, bin ich Samstag Mittag und gestern alles was so zu fahren ist, damit gefahren... Gestern Abend dann der Endgegner - Test: zum Abendessen mit meiner Freundin hinten drauf. Sie fand es super und auch alles viel angenehmer als zu Frickel-102ccm-kleines-Nummernschild-Zeiten... Was mir aber aufgefallen ist: wenn ich an einer langen Rotphase an der Ampel stehe und das Ding so vor sich hin tuckelt, gibt es bei Grün das Problem, dass der Motor zwar Gas annimmt, aber mit Sozia hinten drauf (Zusammen bringen wir unter 130kg auf die Waage) Probleme beim Anfangen hat. Der Motor (warm), nimmt Gas an, entwickelt aber keine Kraft. Auskuppeln und zwei/drei Gas-Stöße, dann geht es wieder... Muss ich da mit dem Leerlauf-Geschmisch eher fetter oder magerer?!   Danke!
    • Gut: 125er eingetragen, Papiere usw vorhanden, Auspuff, Originalteile dabei. Schlecht: Gabel plus Bremse nicht eingetragen, Farbe, (hoffentlich ist der hässliche Tank rückstandsfrei entfernbar)   Schwierig zu beurteilen, weil sehr individuell und abseits vom Mainstream. Findest den richtigen kriegst +500, falls nicht -500. Ich sehe den leider bei nicht mehr als 2000 Euro (auch aufgrund des Lacks)
