Hoffe das die Tage mein 2ter Roller weggeht und ich mich nach einem schönen Auspuff umsehen kann.
Setup siehe Signatur.
Steuerzeiten weiss ich nicht, habe aber am Auslass, etc nichts gemacht, lediglich die Ü-Strömer angepasst.
Welchen Auspuff würdet Ihr mir daherauf mein Setup empfehlen (S&S, Elron, SIP Performance, Nordspeed, etc.)?
200er Lusso
Malle210 (Kolben bearbeitet, Ü-Strömer angeglichen)
Gravedigger Kopf mit integrierter Kopfdichtung QK1.2mm
LHW (Polinist)
MRP ASS 28er Keihin, Orig-Schlauch zum Rahmen
S&S CNC Kupplung
ex.SIFFl ROAD (jetzt mit Flansch)
ZZP ca. 18°
derzeitige (noch nicht endgültige) Bedüsung:
HD145 ND50 JLJ 3.Clip LLGS1 1/2 Umdrh. heraus.
bei nen unbearbeiteten zylinder, sip road, bgm big box oder pipedesign s box und vielleicht mal mit wolle von s&s schnacken mit was für zeiten der newline s noch klar kommt.
und welchen du dann nehmen sollst, musst du selber wissen. wieviel leistung du am ende haben möchtest
somit bleibt nur mehr die Glaskugel übrig zum nachzuschauen welcher Puff für dein Setup passt
außer die Dezibelwertung gewinnst du nichts wenn du die Wolle raus nimmst
für eine feine Resoanlage müssen auch die Steuerzeiten passen sonst bringt dir der beste Auspuff nichts auch wenn er 1000.- kostet
Bearbeitet von Jogl
SIP Road fahr ich schon = 20 PS damit
Soll der S&S und der Elron doch nicht eh schon auf mit humanen Steuerzeiten ssprich out of the box ausgelegt sein?
Sorry für die doofe Frage
Kann ich die Steuerzeiten mittels Gradscheibe auch Messen wenn der Motor nicht ausgebaut ist? ?
für niedrigere Zeiten ja, aber die 125 - 185 va30 die der elron z.b. haben möchte hat der malossi nicht out of the box.
ja, pott ab und zylinderkopf runter, und im idealfall mit nem dünnen plastikstreifen.
Ich würde mal diese utopisch hohe Hauptduse verkleinern und mir damit mal die 2 Ps holen die dadurch übers gesamte Band fehlen :-)
130 -135 fürs erste...........
Gibt doch massig Anlagen für deinen Motor. Solltest nur halt keine von den ganzen Hochleistungsdingern nehmen.
Ich habe mit ähnlichem Setup und Scorpion 25,8PS und überhaupt keinen 3.Gang Motor.
RZ, JL, PM oder ein Taffspeed sollten doch ganz gut passen. Die gibt es doch immer wieder gut gebraucht, dann bleibt dir auch noch die Kohle für eine Kytronic.
Rischtisch. Aber mit 18 Grad VZ bei SIP Road.
Ich würde das ja auf 20 stellen.
Bearbeitet von tenand
Sehr gut. Ok. Was meinst DU mit Plastikstreifen?
Kytronik ist seit gestern bestellt
 Müsste ich wohl mal machen. Habe mich nur icht weiter herunter getraut bis jetzt.
Hab letztes Jahr noch mit der Nadel gespielt
Bearbeitet von 12er
Beim s&S wird dann doch noch hs conversion + s&S Kopf benötigt
Kommt schon bisschen mehr zam an kohle
hä? Du meinst weil Du 'nen S&S Puff hast musst Du auch nen S&S Kopf fahren? Ja,nee, is klar
wenn ich mir den S&S Puff holen würde, müsste ich noch einen niedrigeren verdichteten Kopf holen und den HS Conversion.
Da wird dann doch zuviel an Kohle investiert müssen, daher eher Elron
Sorry, ich versteh deine Logik nicht, 1. könntest Du Deinen vorhandenen Kopf immer noch anpassen lassen und 2. lässt sich so ein MMW Kopf ja auch ganz gut verkaufen. Ob das überhaupt nötig ist müsste man eh erstmal probieren.
Ich will Dir mit Nichten einen S&S aufschwatzen, Deine Logik verstehe ich nur nicht.
HS ist ein Argument, aber wenn Du die Möglichkeit hast solltest Du möglichst viele Anlagen vorher testen und dann Deinen Kompromiss aus verschiedenen Kriterien finden.
Von daher viel Spass bei der Auspuffsuche :-D
Die Anlagen von FalkR finde ich übrigens ziemlich sexy und so wie es hier gelesen hab, kannst Du Dir sogar einen Testauspuff bei Ihm ordern. :thumbsup:
Da könntest Du den Elron also locker testen.
was hat dass mit malle alt zu tun,der läuft auch hervorragend auf malle MHR(Sport) :cheers:
Wegen der Steuerzeiten.
Auf dem Sport auch, aber sicherlich nicht auf dem MHR bzw. werden da andere Anlagen deutlich besser funktionieren.
Edit: Hier der direkte Vergleich. Keine Änderung am Setup. Nur HD.
MHR mit Elron:
post-28280-0-50107200-1391685384_thumb.j
MHR mit NSR V6
post-28280-0-50883800-1391685403_thumb.p
Also der Elron kostet mich 400,.
Der S&S mit Kopf und HS Conversion 540,.
Also Elron
@tenand:
Du ratest mir bei meinem Setup zum Elron!
Wie schauts mit dem Voyager 220 aus. Soll ich bei meinem Setup den Elron oder Voyager 220 nehmen?
Wer fährt eigentlich alles den Elron?
Dafür müssten die Steuerzeiten auf 194-130 idealerweise. Ist halt blöd.
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
