Hallo geehrte Liebhaber des LHW-Drehschiebers und O-Tuning-Spezialisten,
ich bin schon seit mehreren Nächten quer durchs Forum unterwegs, auf der Suche nach Anhaltspunkten, wie ich mein Sammelsurium aus Teilen am sinnvollsten zusammenbaue.
Hierbei geht es hauptsächlich um die üblichen Verdächtigen wie Steuerzeiten und QK, erdichtung etc.
Nach vielen Suchen komm ich immer noch auf keinen grünen Pfad.
Ich bin noch unschlüssig, wie ich die Steuerzeiten meines O-Tuning Projektes einstellen soll. (Das messen mit Gradscheibe und Tiefenmeßschieber habe ich auch wieder nach 5Jahren Tuning-Abstinenz gelernt)
(Selbstverständlich habe ich die Anleiitung von FMP und auch viele andere Topics zum Thema gelesen. ;-)
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn jemand seine Meinung dazu kundgeben könnte. Bisher ist es so gelaufen, das ich viel gelesen habe, in uralten Topics etwas geschrieben habe, die aber eigentlich schon tot waren und für die  "großen" Topics sind meine Fragen dann doch zu spezifisch.
Bilder folgen ASAP.
Soweit der aktuelle Stand des Projektes:
Ziel ist ein tourentauglicher Motor für meine Sprint, mit dem ich im Sommer nach Spanien fahren kann.
Zylinder  200er O-Tuning aus Motorgehäuse  "PX200GS Elestart VSE1M*0232xxx" sollte also 12PS sein. Steuerzeitenmessung ergab auch die Werte von der O-Tuning Anleitung für 12PS.
GS-Kolben 66,7mm (1.Ü)   PX200 seitliche Fenster nach oben erweitert. Zylinder wurde laut der Aufschrift auf dem Kolben auf 12/100 gehohnt. Ist das OK, ich dachte immer 14/100 ist minimum.!??
Auspuff    BGM PRO Big Box
Kurbelwelle: Out of the Box PINASCO LHW 60mm
angepeilte Einlasssteuerzeiten: 127vOT bis 75nOT(o-Tuning V1.1)  ==> Nach dem ich gelesen hatte, nach vorne nichts am Einlaß machen, und nach hinten komplett, ist bei meiner gestrigen Messung ein Öffnen des Einlasses um 135°vOT herausgekommen. Geschlossen wird der Einlaß bei 65°nOT.
==> SUMME= ~200GRAD Einlaßzeit. :wacko:
Mein Gefühl sagt mir, das ist grenzwertig. Jedoch ist das Problem des Blowbacks ja hauptsächlich durch die Einlaßzeit nach OT bestimmt, deshalb muss man da sehr vorsichtig sein.
Steuerzeiten Zylinder:  122/124 zu 175 (o-Tuning V1.1)
Vorauslass 27° ( ~62-65% Sehnenmaß)
Zylinderkopf    ??? - Original angepasst (Mit dem GSF Kopf von Gravedigger auf meinem Polossi Motor hatte ich gute Erfahrungen. Hoffe, er kann mir wieder einen machen)
Verdichtung    11:1- 10:1
Quetschkante  ~1,5-1,6mm in Kopf integriert, Zylinderkopf möchte ich mit Bohrungen zum Zentrieren machen.
Ein Sortiment an Fußdichtungen zum experimentieren für die Steuerzeiten ist unterwegs zu mir:   0,5mm, 0,8mm, 1mm, 1,5mm
Zündkerze    "langes Gewinde NGK B9ES /W3CC (o-Tuning V1.1)"
Zündzeitpunkt     20-21°vOT (o-Tuning V1.1)
Vergaser    SI26 SPACO (ich habe den Vergaser ein bisschen ovalisiert und an die Vergaserwanne angepasst.)
Hauptluftkorrekturdüse (HLKD)    160 (Empfehlung o-Tuning V1.1)
Mischrohr    BE3 evtl BE2 (Empfehlung o-Tuning V1.1)
Hauptdüse   ~ 120-125 als anfang
Lereerlaufdüse (LLD)    55-160
Luftfilter    "metall mit Loch über HLD
Die Schwimmerkammer wurde bearbeitet nach SI Spritzufuhrtopic: "2x 2mm zusätzliche Bohrungen an Zulauf in die Schwimmerkammer und auch der Kanal zur HD wurde mit einem extra langen 2mm Bohrer erweitert.
Benzinschlauch    "Gewebe schwarz 7mmx12mm, Länge=~50cm mit Knickschutzfeder am Benzinhahn"
Benzinhahn    "SIP Fast Flow, Röhrchen zuzwicken"
Lüfterrad    Elestart abgdreht auf 1850g
Kupplung    NEWFREN Sport PX200, Z23
Kupplungsbeläge    NEWFREN Sport PX200
Getriebe    200er PX Lusso
Primärübersetzung    Primärzahnrad Z65 PX200
Viele Grüße
Wuif
und die Bilder:
Gehäuse/ Zylinder:
Ja, ich war gewarnt, das man da leicht durchbricht zur LIMA Seite hin, aber ging dann doch schneller als erwartet.
post-214-0-15009800-1391556106_thumb.jpgpost-214-0-23974400-1391556120_thumb.jpgpost-214-0-40489700-1391556137_thumb.jpg
( Die Überströmer am Zylinder mach ich noch hübscher ;-)
Kolben:
post-214-0-27307700-1391555914_thumb.jpgpost-214-0-79250200-1391555929_thumb.jpgpost-214-0-91619600-1391555943_thumb.jpg
Der Einlaß:
Bearbeitet von Wuif der Wiesel
Bilder folgen ASAP.
Viele Grüße
Wuif
und die Bilder:
Gehäuse/ Zylinder:
Kolben:
Der Einlaß:
Moinsens,
hört sich doch soweit alles ganz schlüssig an! Nur warum kneifst du das Entlüftungsröhrchen am Benzinhahn zu? Fährst du eine Benzinpumpe?
Wohl nicht also offen lassen!
Mit dem GS Kolben könntest noch über 65% Sehne gehen weil die Kolbenringe dünner als die originalen sind, aber kannst später immer noch machen!
Alles noch hübsch machen und dann zusammen bauen!
Schau dir aber mal die Kuwe im Bereich des Pleuelauges genauer an! Da gab's wohl Probleme mit Rissen.
Bearbeitet von Laser
Hall Laser,
Danke für die Antwort.
Beim Einlaß wollte ich nicht zu hoch raus, da ich schon beim Stehbolzen durch bin. Den müsste ich dann kürzen. Vielleicht mach ich an der Stelle noch bisschen was ab, damit das nicht mehr so flach nach hinten geht.
Das Röhrchen am Benzinhahn ist noch nicht zugezwickt, wird aber in dem Topic hier lang diskutiert. Scheint sich zu aber zu lohnen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
Zitat Freakmopped:"9) messingrohr im tank zuzwicken
die luft die hier reingesaugt wird - kommt auch in den schlauch
entlüftet wird der tank aber eh über den deckel
somit geht hier potentieller durchfluss verloren
ist das zugezwickt kommt merkbar mehr sprit durch"
Die Welle hab ich gerade nochmal untersucht, nichts ungewöhnliches zu erkennen.
Edith: Bezüglich Benzinhahn http://www.germanscooterforum.de/topic/4904-robleme-mit-dem-benzinhahn/page-2 wird hier schon einige geklärt.
Wichtig ist, dass am Tankdeckel nichts liegt (Verbandmaterial, etc.) - das kann die Entlüftung stören.
Du kannst Dir auch einen Fast-Flow Hahn zulegen. Gibt es von diversen Herstellern.
Was das Zuzwicken des längeren Röhrchens (Überlauf / Entlüftung) bringen soll, verstehe ich leider nicht. Kann mir das jemand erkären?
Bearbeitet von kruemml
Zylinderkopf kann man eigentlich getrost den Originalen beibehalten !
Für die Zwecke eines O- Tunings ist der Original Kopf besser als vielleicht mancher vermutet ! Würde ich definitiv belassen !
Sehe gerade, dass ein SIP Fast Flow angedacht ist -> da mußt kein Röhrchen abzwicken.
Habe das Ding mehrere Male auf div. Setups verbaut und wenn der Benzinschlauch ordentlich verlegt ist und die richtige Lange hat, macht der Hahn selbst überhaupt keine Probleme.
Ich hatte mir da auch einen lassen machen brachte ca. 1 Ps
1 Ps im direkten Vergleich zu welcher Verdichtung zuvor..... ? Exakt gleiche geometrische Verdichtung zuvor ?
Normal kann man mit Original Kopf 1:11- 1:12 auf Topf mal ohne Probleme fahren Dabei liegt man dann bei ca 2,2 - 2, 5 QS im Schnitt.
Ich konnte mit geänderter Geometrie auf o tuning noch keine Vorteile erzielen.
Ein klassischer O Tuning Motor bringt auch kaum den passenden Charakter mit sich das ein Kopf mit deutlich reduzierter Quetschflaeche meines Erachtens auch seine Sinnhaftigkeit hat.
Die meist gefahrenen Anlagen auf solchen Motoren sind Töpfe und manchmal auch die alten Jl's bzw. Scorpions und Rz...... Alles nicht Gluehzuendungs anfällig .
Meine Meinung halt .....
Kopf hatte 1,5Qk und eine Verdichtung mit der 60mm Welle von 1:10,7
Üs 125-175
Was ich mir nicht aufgeschrieben habe was der Kopf original hatte aber ich glaube so 3,2mm Qk und ca. 1:9,5 Verdichtung
Na ich hab dann ja auch mehrere zur Auswahl. einen Originalkopf, so wie er original montiert war. Dann hab ich noch einen von SCK, welchen die vor Jahren im Programm, sehr kleine QK (0,6mm im Kopf) und groooßen Brennraum.
Ausgelitert hab ich die Dinger schon mal, aber wie ich von dieser Zahl (ml /ccm Volumen des Kopfes) auf die (geometrische) Verdichtung komme, ist mir noch immer nicht klar.
So nebenbei mal: Mein Ansatz zur Berechnung war folgender:
Die geometrische Verdichtung berechnet sich aus dem Verhältnis von: (Hubraum+Brennraum) / Brennraum.
siehe auch:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Verdichtung
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Verdichtungsverhaeltnis.htm
Lege ich eine FuDi unter, bleibt der Hubraum gleich, der Brennraum vergößert sich und die Verdichtung wird kleiner. soweit klar.
Beim auslitern hab ich den Kopf auf den Kopf gestellt, Kerze reingedreht und komplett aufgefüllt, also auch die Quetschspalte im Kopf mit in dem gemessenen Volumen. Um auf das endgültige Brennraumvolumen zu kommen, muss ich jetzt noch das Volumen des Kolbenrückstandes zum Brennraum addieren.
Alles klar?
bei meiner Berechnung komm ich hier auf unglaubliche 7,4 bei Originalwelle mit Piaggio O-Kopf. (QK bei berechnung 2,1mm mit gemessenen Volumen von 27,6ml (wohlgemekrt, inkl der Quetschkante im Kopf)
Ein DR177 macht hier 8,7. Das kommt dem Wert auf der Packung schon ziemlich genau, da ist von 8,5 die Rede.
Bei dieser Betrachtung gehe ich aber davon aus, das der Kolben oben plan ist. Ein Korrekturfaktor von ~0,5cm³ ist vielleicht noch angebracht.
Mir scheint, als wären meine Messergebnisse voll daneben. Die olle Spritze aus m Krankenhaus hat ne Skala von 0,2ml.
würde mich interessieren, wo der Hund begraben liegt.
Edith vermpisst die Autokorrektur
Brauchts vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Ölbohrungen am Kolben? ich hatte da mal welche an meinem alten Polini Grauguß an den Stehbolzen neben dem Auslaß gemacht.
Mit dieser Messmethode kommst du niemals auf einen korrekt gemessenen Wert ! Das kannst vergessen. So nicht richtig.
Auslitern wenn dann nur in montierten Zustand mit der späteren QS wenn der Motor in Waage steht.
Auffüllung bis ca 2 Gewindegang. Hubraum + Erhaltene Menge Öl durch erhaltene Menge Öl.
Genau deshalb bist du auch suf so niedrige Werte gekommen. 1:9 hat ne Originale 200er eigentlich so gut wie immer. Bei 2, 1 QS liegst du bereits im Grenzbereich des machbaren mit gut 1:12 !
Außer natürlich man würde sehr hohe Auslass Zeiten fahren dann würde die Effektive Verdichtung wieder ein wieder ein wenig reduziert werden. Aber das ist bei einem O Tuning ja nicht der Fall.
Das Problem mit dem Originalkopf ist ja, dass man KEINE vernuenftige QK fahren kann weil dann die Verdichtung VIEL zu hoch ist.
Also ist der Kompromiss wohl die Verdichtung im Auge zu behalten und ne QK von um die 2,5mm zu haben.
Laeuft vlt. aber nicht mal so schlecht, der 221er Alupolini hat ja auch ne "riesen" QK.
Läuft super. Meine O Tunings haben zwischen 14-15 am Rad.
Ich seh bei solch schwachen touren Aufbauten halt wenig Sinn die QS auf 1, 2 oder 1, 5 zu rereduzieren da Mess und fahrbar keine Vorteile zu erkennen sind die man nicht auch mit O Kopf haben könnte.
Am Alu Polini hab ich O Kopf und Diverse bearbeitete Köpfe diverser bekannter Hersteller auch schon verglichen, und das lag alles auf +\- 1 Ps gleich. Zahlt sich nicht aus.
Aber is halt ein weiterer Geschäftszweig wenns fur O Tunibg nen eigenen gibt........
Thomas, hast du vielleicht ein Diagramm von so nem Motor? Mich täte der Nm Verlauf interessieren...
UND: bei dem kuerzlich im fb geposteten O-Tuning-Motor konnte man leider die "Notizen" im Lüra-Kanal nicht gut lesen.
Koenntest Du die hier nochmals posten?
War mal mit so nem 57mm O-Tuning mit DZM auf Tour, bei 6300 war im 4. Schluss...(T5-Auspuff)
Mit SIP Road geht's 100 U/min weiter. :-)
Ich such mal alle o tunings von mir raus die ich am p4 auch gemessen habe und stell die hier dann heute ein. !
6300 wäre schon eher wenig :-)
Auf wieviel Grad war die Zündung eingestellt?
19 mach ich normalerweise beim Sip Road
Hängt aber ganz vom jeweiligen Setup ab. Verdichtung und Auspuff spielen da ne große Rolle.
Wird also individuell eingestellt. .......
Hier mal ein paar Vergleiche !
Daten stehen im Grossen und ganzen dabei.
Und exra für Gerald nen 60 Hub / Alu Polini Kopf Vergleich mit Original Kopf vs umgearbeiteten Malossi Kopf ( auf Polini)Worb 5 Kopf.
Die Daten vom aktuellsten ( für Gerald - hier nicht drauf !)
128/62 Welle
118/167 Zylinder
Lüfter 167mm Durchmesser
Qs 3, 3 = beabsichtigt so hoch.
5 mal O Tuning.pdf
O Kopf vs Worb5 Kopf Alu Polini.pdf
5 mal O Tuning.pdf
5 mal O Tuning.pdf
Schaut nicht so schlecht aus :thumbsup:
Bis auf im ersten Diagramm die Delle vom Road
Welcher Road ist das 1er?
Tipp: Fahr die Topfauspuffanlagen immer schön heiß am Prüfstand mit Hilfe von der Prüfstandbremse so zweigt das auch immer konstant die gleiche Leistung an
Bei solch einen Motor hast du wenn der Topfauspuff nicht wirklich schön heiß ist gleich mal sonst ein gutes Ps weniger
lg vom Bauerntuner
Sehr beachtliche Steigerung bei den O-Tunings zur Originalperformance, ABER bei der vielen Arbeit letztendlich doch wieder eher ernuechternd, finde ich. Edit sieht grad 60 Hub.
Gesteckter Polini kann das einfach besser. Aber darum gehts ja hier nicht. :thumbsup:
So sehr mir das OTuning taugt - ich werde trotzdem keines mehr bauen.
Mir persoenlich fehlen da ein paar Nm und auch Drehzahl.
Bearbeitet von polinist
Dumme Frage:
Sind das "Rad" oder Motor-PS?
Gibt es Details zur Karner-PX -> schaut 1A für O-Tuning aus (QK, unbearbeiteter Kolben).
Edit: Guster bekommen, los gehts:
geplantes Setup:
57er Mazzu
24 SI
1er Road
orig. Kopf
leichteres Lüfterrad (unter 2kg)
Spezialöl (bringt mindestens 10% Leistungszuwachs)
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
