GSFWA: Jalousie-/Rollladensteuerung
Für unseren neuen Wohnbereich bin ich gerade am Überlegen, welche Jalousiesteuerung ich verbauen möchte. Hier mal die Anforderungen für die Steuerung:
  • Ansteuerung und Programmierung von insgesamt acht Jalousie-/Rollladenmotoren (230V)
  • Anschluss einer Wetterstation
  • Programmierung der Station über PC-Schnittstelle, notfalls auch ipad. Jedoch muss die Anlage nicht zwingend über Internet fernbedienbar sein.
  • Programmierung von verschiedenen Szenarien (Uhrzeit etc.)
  • Im Normalbetrieb Bedienung über herkömmliche Taster
Prinzipiell gibt es ja verschiedene Hersteller (somfy, Rademacher, Warema etc.) und Möglichkeiten (z.B. SPS mit fertig konfigurierter Software für Jalousiesteuerung) für eine solche Steuerung. Ich möchte hier auch keine Diskussion über Sinn oder Unsinn des Vorhabens lostreten, sondern nur Eure Erfahrungen verschiedener Hersteller und Varianten hören.
Servus,
hab daheim auch gerade einen Neubau stehen und steh grad vor dem gleichen Problem wie wir das machen wollen!
Ich hab mir jetzt mal vorsichtshalber zu jedem Rollokasten ein Leerrohr gelegt für den elektrischen Antrieb! Erster Gedanke war
einfach an so ziemlich jedes Fenster einen Taster (an kritischen Stellen auch mal 2 oder 3 Fenster zusammengelegt auf einen Schalter)
damit ich halt alles seperat so wie ich ich es gerade will auf oder abfahren kann (Hintergrund ist auch dass wir uns unten Raffstore
einbauen lassen wollen)
Auf Nachfrage bei unserem Elektriker dass ich im ersten Stock eben auch jedes Fenster seperat schalten will, aber auch einen Zentralschalter für
eine Auswahl von Fenstern haben möchte hängt das jetzt momentan anscheinend auch irgendwie mit dem Verteilerkasten zusammen, da bin ich
jetzt grad auch noch nicht so ganz durchgestiegen! Gibt anscheinen auch noch das EIB-System... soll super funktionieren aber ist anscheinend auch
schweineteuer!!!
Hab mir jetzt von unserem örtlichen "Rollädenbauer" mal ein Angebot für alles machen lassen und hab mit dem, eben weil ich auch noch keine Ahnung hab
was möglich ist und dir Kostenmäßig nicht direkt die Haare vom Kopf frisst einen Termin für Freitag vereinbart dass wir mal in dem seiner Firma vorbeischaun
(hat da ne Ausstellung) Er hat am Telefon gleich gemeint, dass evtl. ne Fernsteuerung was wär, gibt anscheinen da jetzt ein System das recht erschwinglich sein soll...
Ich schau mir das jetzt Freitag mal an und wenn ich schlauer bin kann ich mir gern bei dir nochmal melden!!!
Handelt sich übrigends um diesen Anbieter: http://www.denk-rolladen.de/
Das was du vorhast dürfte eigentlich nur mit einem Bussystem darstellbar sein. Wenn du keine Ahnung davon hast wirds richtig teuer. Ein Arbeitskollege hat sich das selbst installiert, der ist aber E-techniker auf hohem Niveau und hat sämtliche Verkabelung, Sensoren, Aktoren, Server und Protokolle quasi selbst eingebaut bzw. aufgesetzt und programmiert. Der hat alleine für die Hardware 10k investiert.
Alternative wäre so wie es ich gemacht habe:
- Hella Jalousien mit Motoren
- pro Motor 1x Funkempfänger Becker
- 10 Kanal Fernbedienung (geht auch automatisch)
- optional Funkstation Sonne/Wind aufs Dach
- Gruppenbedienung einfach
- ich würde auf die lächerlichen Tasterbatterien verzichten. Sieht beschissen aus wenn 5er Reihen an den Wänden rumhängen.
Das ist von den Kosten her überschaubar, dürfte aber nicht so flexibel sein wie ein Bussystem. Ausserdem wäre ich vorsichtig was die Automation angeht. Mir hats eine Jalousie abgeknickt weil die Schienen eingefroren waren. Seitdem nur noch im Beisein Bewegung.
Edit. Für Schlafräume würde ich Rolläden verwenden, weil die Jalousien nicht richtig abdunkeln.
Bearbeitet von Herr Gawasi
ich habe im gesamten Haus eine somfy Anlage mit Funksteuerung
d.h:
Eine Hauptfernbedienung im Erdgeschoss, programmiert auf alle einzelnen Raffstores und
zusätzlich noch extra Gruppen, wie EG, OG, ganzes Haus usw
im OG in jedem Zimmer eine einfache FB für up/down und "my" Taste (programmierbare Lieblingsstellung der Raffstores)
funktioniert seit 4 Jahren absolut anstandslos ohne Probleme
möchte den Komfort nicht mehr missen
edit:
Sonnen/Windwächter auch integriert wobei ich die Sonnenfunktion deaktiviert habe weil zu lästig
wenn die Raffstores sich ständig nachjustieren.
Windfunktion super bei Sturm...
Bearbeitet von brickerl76
Wenn ich mich noch recht erinnere haben meine Funkempfänger auch noch einen separaten Eingang für einen Taster. Man könnte also jeweils im Zimmer einen Taster installieren und über die FBD ansteuern. Der hier müsste das sein: Centronic Funkempfänger Unterputz VC420-II. Zum Aufschrauben habe ich grad keine Lust :-D
d.h:
 So in etwa habe ich das auch.
Ich habe im ganzen haus elektrische Rollladen, jeweils am Fenster mittels Taster steuerbar (oder, im Büro z.B. neben der Tür mit den Lichtschaltern, weil Schreibtisch vor dem Fenster geplant) und in den Fluren Gruppensteuerungen. Damit kann man dann z.B. Erdgeschoss Straßenseite mit einem Knopfdruck runterfahren. Nur im Elternbereich ist die Zentrale nicht im Flur sondern direkt am Bett.
Diese Zentralen hab ich verbaut:
http://www.jalousiescout.de/Zeitschaltuhren-Vestamatic-Vestamatic-Zeitschaltuhr-Quattro-S50.html
Die haben Astroprogramm (Sonnenauf- und untergangsfunktion), mehrere Zeiten pro Tag etc. Gibt es auch noch mit Zentraleingang, dann könnten alle Zentralen mittels eines Schalters angesteuert werden.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Aus dem Bett muss ich nicht aufstehen ;-)
Klar, der Aufwand war höher, fiel bei der allgemeinen Verkabelung aber auch nicht mehr auf. Die 3 anderen Zentralen fahren bei Sonnenaufgang hoch und bei Sonnenuntergang wieder runter.
ich habe für die Rolladen eine WAGO 750-881 im Einsatz. Auch wird damit einiges an Licht gesteuert.
Codesys als Programmiersprache ist für jeden halbwegs interessierten Anwender kein Problem.
Es gibt diverse fertige Programme bzw. Baustein direkt von WAGO oder zB. OSCAT.
Ist kostenmässig sicher günstiger als die Funkgeschichten. Verlegeaufwand ist im Neubau doch
Nebensache.
@ Herr Gawasi
Die Funkgeschichte von Becker gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut, speziell die 10-Kanal Fernbedienung und die Unterputz-Funkempfänger mit optionalem lokalen Schalter sind ganz nett. Aber wo bindet man bei diesem System den Windwächter ein?
@ Herr Gawasi
Gibts auch mit Funk, ist dann quasi wie eine Fernbedienung.
Ich habe diese Becker-Geschichte gerade nochmal für meine Anforderungen durchgerechnet, da komme ich auch auf knapp 1000€.
Nebensache.
Von einer SPS-Variante wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, zumal man hier zusätzliche Lampen (gerade im Außenbereich) und sonstige elektrische Verbraucher steuern könnte. Kannst Du mir was zu Deinem Setup sagen, wieviele Rollläden und Lampen steuerst Du mit welchen Hardwarekomponenten?
Gut möglich. Find ich jetzt aber nicht zu teuer. Die paar hundert 100€ sind mir die Bequemlichkeit und Optik durchaus wert. Man muss aber auch dazusagen, dass ich fur Schalter gar keinen Platz hätte ;)
