Hallo
Habe in meiner VBB neu einen VBB Motor mit ner Sprint Zündung. Kann mir jemand sagen, wie ich das verkabeln muss damit das Licht und die Hupe funktionieren (falls überhaupt möglich, da einmal mit und einmal ohne Batterie). Bis jetzt habe ich lediglich das Bremslicht und die Hupe zum laufen gebracht.
Habe die entsprechenden Schaltpläne angehängt.
Gruss
Frank
post-45249-0-09763200-1391720030_thumb.j
post-45249-0-56713600-1391720253_thumb.g
D.h. es trifft der o.g. VBB-Plan zu.
Nur OHNE Batt.
  • Im VBB-Plan sind die beiden Lichtspulen parallel geschaltet und gg Masse.
  • Beim SPRINT gibt eine Spule (gn) gg Masse und eine potfrei (ge&bl).
Bei der ge&bl-Spule musst nun einen auf Masse legen, den anderen an gn der zweiten Spule.
Ob nun ge oder bl an Masse, kommt auf den Wickelsinn an und kann ich von hier aus nicht sagen.
Merkst aber schnell, wenn´s hell leuchtet. :cool:
