Das Problem könnte auch von einem klemmenden Schwimmer kommen - bis zum Vergaser läuft der Sprit ja angeblich, es kommt auch genug Sprit für Standgas, aber sobald etwas Gas gegeben wird läuft die Spritkammer im Vergaser leer. Daher würde ich den Schwimmerkammerdeckel nochmal abbauen und den Schwimmer auf Leichtgängigkeit prüfen, also ob er von alleine wirklich leichtgängig nach unten fällt und somit ganz aufmacht..
Bearbeitet von Nudge
drehzahl geht nicht hoch, fühlt sich an wie zündschlüssel rumdrehen, dann aus.
länge benzinschlauch ca. 40cm. und def. ohne knick.
Sollte der Benzinschlauch nicht um 50cm haben? Hab das glaub ich im Si Topik gelesen
........soooooo,
also zuerst das killikabel gezogen, gleiches problem.
zgp getauscht............und.............täääätäääää, läuft die möhre!
danke nochmal für die unterstützung.
Bearbeitet von Rustella135
Ja. 50 cm +-
Ich würde mich da nochmal ransetzen und alles prüfen. Wie 10and schon sagte, die Symptome sprechen für den Klassiker Spritzufuhr.
