Moinsen zusammen.
Aktuell fahre ich den Mark One rh.
Ab etwas 6700 fällt die Leistung stark ab.
Überlege mir einen Sterling für ne 200er zu holen.
Jemand Erfahrung damit?
Grüße
Bubi
Bleib beim RZ und vergiss alles was irgendwie mit "Sterling", "Spaq" oder "TSK" zu tun hat, am besten auch die Shops die sowas verkaufen.
 was für ein Setup fährst Du denn?
Zylinder 177er Polini
worb5, Membranlippenwelle mit 60mm Hub
Quetschkante 1,7 mm
Fußdichtung 1,5 mm
Steuerzeiten unbearbeitet: ÜSZ: 125, AZ: 179
Zündung auf 17 Grad geblitzt
Membraneinlaß Malossi - Vierklappenmembran
Dellorto 30er - ND55 - HD 130
Mischrohr AV 262
Nadel X2 - 2. Clip von oben
RZ Mark-One righthand
125er Sprint-Getriebe
200er Primär 23/65
200er Polrad auf 2.000 g abgedreht
Ich würde vlt erstmal den Zylinder höher setzen um mehr Auslaßzeit zu bekommen. Dann klappt's auch mit den >7.000 U/min
ehrlich andreas, ich würde mal rein gar nichts machen - ich kenne nämlich deine kurve vom roller und die ist absolut okay - ich verstehe nicht, war daran rumgemacht werden soll. wenn überhaupt auslass ausräumen - und ev. wie 10& schreibt etwas höher, aber ansonsten keine änderung an der hardware
Das Polrad kannste noch auf ca. 1700g abdrehen oder ist das kein Elestart, ggfs. eine Kytronic verbauen, da kommt untenrum sicher noch einiges dazu, vor allem wenn du statisch auf lediglich 17° abgeblitzt hast?
Ich weiß, du suchst Hauptsächlich obenrum nach RPM...
Bearbeitet von Nick Knatterton
