Und keine Spuren im Polrad?
Lötstellen an der ZGP alle in Ordnung?
Da du sagst, dass die CDI 100%ig funktioniert fällt mir leider nix mehr ein.
- Keine Spuren im Polrad
- Lötstellen nachgelötet
--- ich weiss auch ncihts mehr ;-)) für heute mir egal ;-)
Grüße
Michael
Werde morgen Abend nochmal einen anderen pickup einbauen', wenns dann immer noch nicht geht mache ich den Motor nochmal auf und kontrolliere die radialwellendichtringe....
Wenns dann nix bringt kauf ich mir wieder ne px;-))))
Der Siri sitzt m.E. zu tief drin (!)- er sollte bündig abschließen, sonst ist die Ölversorgung des Nadellagers nicht mehr ausreichend gewährleistet.
Auf dem 2.Bild von oben sitzt die ZGP definitv nicht in der richtigen Position. Bei Wiedereinbau zur "Grobeinstellung" mittig in den Langlöchern befestigen und dann Motor laufen lassen und erneut Abblitzen- ausgehend davon, daß der ZZP von 21° als Bezugspunkt genommen wurde> und ggf. nachjustieren bis es "passt".
Nebenbei würde ich den Lima-Konus mit Polierleinen (oder Scotchbrite) glätten- der hat auf dem Bild eine riefige Oberfläche.
G
Wolfgang
Hi Wolfgang,
Habe heute die grundplatte noch auf Mitte loch gestellt. Beim Blitzen war ich wieder bei 19*...
Habe einen anderen zzp erwartet. So langsam begreif ich noch weniger
Bearbeitet von tribal.mt
Geh halt mit system vor. :blink:
und immer nur eine Sache machen.
1. Zündkerze wechseln, ja! ...auch hier ist der WW erst mal egal, du färst ja nicht bis Paris
2. CDI Wechseln ,ja!
3. Zündgrundplatte wechseln, oder wenigstens den Pickup, ja!
3.1. Die Cosa ist kleiner bedüst wie die Px, wurde oben auch schon mal gesagt 92-96 Statt 116-118
4. Wellendichtring auf der Kuluseite richtigrum montiert? Ja!
5. Ob die Zündung auf  21° oder 15° steht ist erst mal scheiss egal, laufen tut die immer.... sollange das keine 30° sind
P.S. ...nur weil was neu ist, ist es noch lange nicht in ordnung !!!!
Bearbeitet von MadDoc
Danke für den Tip, ich mache immer nur eine Sache nach der anderen.
Leider haben die Sachen bisher nciht zum gewünschten Erfolg geführt.
Du hast vollkommen Recht... ich werde mal eine komplett neue Zündgrundplatte einbauen (neuer Pickup und Spulen)
Info kommt...
Punkt 1: neue Zündkerze ist drin
Punkt 2: neue CDI ist drin
Punkt 3: Pickup wurde gewechselt, hat aber nichts gebracht. Werde noch einen anderen versuchen.
Punkt 3.1: Bedüsung ist wieder auf Urzustand zurückgebaut worden.
Punkt 4: hab ich ja geschrieben das es das übernächste ist was ich prüfen werde.
Punkt 5: Stell ich dann ein wenn der rest läuft.
Gruss und schönen Tag
hast du die Zundgrundplatte durch gemessen?
Ja,
Widerstand zw. rot und weiß: 111Ohm
Widerstand zw. grün und weiß: 523Ohm
(Werte habe ich vom hiesigen Piaggio Händler)
- CDI getauscht, keine Besserung
- Grundplatte nochmal durchgemessen, gegen eine andere getauscht, keine Besserung
Übung macht den Meister, Motor kommt morgen nochmal raus zur Überprüfung aller Wellendichtringe und Motordichtung.
Weitere Schritte folgen danach.
Vielen vielen Dank für Eure tollen Tipps, ich habe in den letzten Tagen verdammt viel dazugelernt!!!
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Grüße und tolles Wochenende
Michael
Hi zusammen,
schlussendlich wars die Zündgrundplatte, heute gewechselt und es läuft...
Danke für eure Unterstützung!!!
Viele Grüße und schönes Wochenende!!!!!!
Michael
