Hy habe vor für eine freundin Trittleisten für ihre Pk50S zu montieren! Ich habe mir mal denn kompletten satz gekauft habe aber ein Problem! Ich brauche 20 Nieten normale nieten die ausschauen wie ein schwert aber ich habe nur 8 davon dafür habe ich 11 andere komische nieten oder was das sein soll sie haben einen runden kopf wie ein nagl und sind ca.2cm lang und 1-2 mm dick! Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Gruß Sancezz
hatte dasselbe Problem bei meiner PX. Meine Vermutung ist, dass die anderen (nicht die "Schwert" = Popp :love: - Nieten) durch Schlagen geheftet werden sollen.
Ich habe dann für alle Bohrungen Popp-Nieten genommen, die es in jedem Baumarkt gibt.
Natter
hab auch ganz normale nieten genommen und mit der nietzange befestigt, die endstücke geschraubt..
hält einwandfrei
hab von unten dann kleine hutmuttern drauf.. passt einwandfrie
gruss reef
ich hatte mir im Baumarkt kleine Plastik U-scheiben geholt und die über die Niete (unterm Bodenblech) gesteckt und dann die Niete angezogen. Dadurch hauts die Niete nicht direkt auf den Lack. Hält. Endstücke sieh oben.
Sohabe heraus bekommen was das für nieten sind! man muss von einer seite drauf schlagen mit dem hammer und von der anderen seite mit einem anderen hammer am kopf dagegen halten! Aber jedenfalls habe ich die normalen nieten hergenommen,aberrrr die nieten die im satz sind,sind zu KLEIN!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
