Moin,
Habe seit der letzten Fahrt an meiner Vespa nen klopfen/schlagen. Ist kurz vor der Arbeit aufgetreten, sodass ich den Roller dann hab stehen lassen.
Nach der Arbeit bin ich wieder losgefahren und es ging erst gut, das klopfen/schlagen wurde aber sehr schnell wieder lauter und ist auch deutlich zu spüren wenn man drauf sitzt.
Die Frequenz ist abhängig vom Fahrtempo (Gang egal) und wenn der Motor warm ist auch bei abgeschaltetem Motor beim Rollen spürbar.
Hat einer Ideen woran das liegen könnte oder das problem schonmal so oder ähnlich gehabt?
Gruß und danke
Makka
Moin,
Gruß und danke
Makka
vermutlich ist ein lager oder lagersitz im eimer.
selten treten solche effekte bei einem defekten stoßdämpfer auf. bedingt durch die nähe zum krümmer wird der dämpfer erwärmt. bei einem grenzwertigen zustand des dämpfer, könnte das ausreichen damit der dämpfer seine aufgabe nicht mehr erfüllen kann.
bremstrommel, felge fest?
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
