erledigt - bitte schließen
Ich mach noch mal gute Fotos von der Laufbahn ...
Aus meiner Sicht ist da alles ok.
Der Zylinder ist im Moment allerdings für jemanden im mittleren Westen reserviert.
Es ist in der Tat ein Stück Nostalgie. ( oder gern auch leiwand :-D )
hätte hier http://www.germanscooterforum.de/topic/280240-mikeck-auspuffli-lenkeruli-150-motorseitenhsitzb%C3%A4nke-ass-mugello-186/ auch noch einen passenden Auspuff dazu.
Stelle die Portmap gerne online.
Der wird ausgedreht und bekommt einen 62er Kolben, dann sollte das doch gescheit laufen.
Hab hier schon einen klassisch geporteten 175er, der läuft richtig fein mit 24er und Clubman, hätte ich nicht gedacht!
    • @dorkisbored @Dudenhofenssohn vielen Dank für eure Einschätzungen! Der Plan gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich das mit dem Fahrwerk mal an, falls es mir jemand ohne große Probleme eintragen kann. Ansonsten erstmal fahren und abwarten...   Danke + liebe Grüße!
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
