E-Bezinhahn fällt aus. Da keine Batterie an Board.
Vergaser ist ein 38er Airstriker.
Und die Seitenhaube soll auch nicht andauern demontiert werden.
Bearbeitet von Denny
Hmmm, das muss ich mir dann mal etwas genauer ansehen.
Am liebsten wäre mir aber immer noch die manuelle Variante.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
das müsste entweder üben nen draht gemacht werden, da du ja ziehen und drücken können musst. oder so wie es früher bei den motorrädern, der choke am lenker und dann mit 2 zügen.
Ich hab den Hahn immer offen, hab auch alles zu geschweißt. Für arbeiten am Gaser hab ich die Schnellsteckverbinder im
Kraftstoffschlauch. Die kannste trennen dann läuft nicht raus!
Die benzinpumpe läuft über unterdruck. Schließt sie wenn der Motor aus ist? Dann hätte sich das ganze ja schon erledigt.
Nein.... Da läuft dann trotzdem Benzin raus, wenn Du den Schlauch am Vergaser abziehst.
Ich habe überhaupt keinen Benzinhahn, sondern wie breiti oben, eine schliessende Schnellkupplung. Ist nur immer etwas Fummelarbeit, wenn der Tank raus muss.
Wenn alles Dicht ist, brauchst Du eigentlich keinen Benzinhahn, der Vergaser macht ja zu.....
