:-( Hallo Vespisti!
Endlich,ich habe nach vielen Jahren abstinenz wieder eine Vespa gekauft. Primavera Bj 1971.
Ich hab schon ein paar heise Teile im Intenet gesehn und will meine auch tunen und zu einen Racer umbaun. Habt Ihr bitte Vorschläge zum Styling und tuning(muß sie eh lackieren lassen)
Danke an alle! :-D
seeehr guter kauf! du wirst deinen spaß haben und vor allem wieder viel basteln :-(
was das optische angeht: ich finde cuts nicht sehr schoen, kommt allerdings drauf an, wie sie gemacht sind. mein tip waere, an so einem schoenen teil nichts zu cutten, ist aber geschmackssache. ein drop macht schonmal viel her und ein RAP noch viel mehr :-D . sehr schoen finde ich rallystreifen und nummern auf der karosse, aber du musst selbst wissen, was dir gefaellt. in der rubrik "blabla/karren, spieglein spieglein an der wand", oder so aehnlich findest du viele roller und kannst dir schonmal einen eindruck machen.
was tuning betrifft steht in der suche schon fast alles drin. east70 hat z.b. eine sehr schoene et3!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
