Hallo
welchen Möglichkeiten gibt es, bei einer VNB Lenkerendenblinker nachzurüsten ?
folgendes habe ich bereits gefunden
1. Blinker von Fiat Panda oder Nissan Micra
 - ich hätte bedenken, dass sie nur von der Seite sichtbar sind und nicht von vorne oder hinten , da sie relativ flach sind
+ billig zu bekommen
2. Hella Lenkerendenblinker
    - sind hässlich
    + da sie relativ lang sind, sind sie vermutlich gut sichtbar
3. Lenkerendenblinker von Motogadget
    http://motogadget.com/de/blinker/m-blaze-disc/m-blaze-disc.html oder
    http://motogadget.com/de/blinker/m-blaze-cone/m-blaze-cone.html
    + gut sichtbar
    + unauffällig
    - teuer
- welche würdet ihr verbauen ?
- habt ihr sie so verbaut, dass sie sich nicht mitdrehen ?
  wenn ja, woher bekomme ich die entsprechenden Rohre ? in den Shops hab ich für die VNB nichts gefunden
  wenn ich eine Anleitung mit den Abmessungen hätte, würde ich sie auch selbst herstellen,
  viellicht kan mir ja jemand die Abmessung der Rohre und Aussparungen zuschicken
Bearbeitet von derjan
Bei den Fiat Bilnkern kann es halt zu Problemen mit dem TÜV kommen, da sie wie du ja schon richtig erwähnt hast, Seitenblinker sind.
Somit stimmt der Abstrahlwinkel nicht, bzw. blinkt halt nicht richtig nach hinten und vorne.
Es soll aber wohl Leute geben die sie eingetragen haben.
Die schönste Lösung ist immer Geschmackssache.
Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich an einer originalen VNB Motogadget Blinker schön finde. Die sehen halt sehr modern aus und passen dann vielleicht schlechter zum Roller als die Hellas.
Wieso willst du überhaupt Blinker?
Schau dir halt das jetzige Schalt- bzw. Gasrohr an, dann kommt man ziemlich schnell auf den trichter wie ein nicht-mitdrehendes-Rohr da rein muss...
Ich persönlich würde das aber vernachlässigen.
Strahlen die gleichmäßig in alle Richtungen ab?
Dann würde es ja kaum auffallen, dass sie sich nicht mitdrehen....
Oder sieht man das direkt beim TÜV ?
frag doch deinen zuständigen prüfer. der wird dir schon sagen, ob er damit leben kann, wenn die teile mitdrehen.
Interessant wäre nach der Wahl der Blinker der Schalter. Für den dicken Rally Schalter muss man Löcher bohren. Gibt's schönere unauffälligere Alternativen. Grüße Max
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
