Hallo zuammen,
hab bei meiner Vespa PX 200 den Tank ausgebaut und alle Züge ersetzt - eben auch den Choke-Zug.
Am Chokehebel sind zwei Clips verbaut:
1. Ein Clip hält den Aussenzug am Röhrchen / Karosserie fest
2. Ein großer Clip ist auf des Karosserie-Röhrchen aufgesetzt und sorgt wohl dafür, dass der Choke nicht alleine wieder zurückrutscht
Mein Frage:
Wie bekomme ich den 2.) Clip wieder drauf???? Hab blöder Weise beim Abbauen des Clips nicht drauf geachtet wie er montiert war. Hab schon alles versucht was mir eingefallen ist.....
Hat jemand einen TIP ???
Danke!
wird mit der öffnung an der geschlitzten stelle des röhrchen drüber gefädelt und dann drehend eingerastet und sitzt dann waagerecht auf/im röhrchen.... gibt nur 2 möglichkeiten, musst du probieren... einmal gemacht, gehts easy ;)
Guckst du hier
:cheers:
bei mir kam der link offenbar nicht an der gewünschten stelle raus....
ich hab hier auch schon mal so ein foto gesehen, nur wo? über sufu nix gefunden?
ich werd bei gelegenheit (heute zeitlich keine chance!) mal a bilderl machen und einstellen...
  • 1 Jahr später...
Ich greife das Thema nochmals auf, bei mir fehlt der erste Schlitz wo die Klammer reinkommt. Habe eine PX alt. Bekommt der dann nur die erste Klammer ?
post-38208-0-50359500-1437580068_thumb.j
Bearbeitet von shanana
Bekommt nur die Klammer die verhindert das der Choke von alleine zurück geht.
Der Aussenzug wird bei diesem Jahrgang das gepresste Röhrchen in der Position gehalten.
Ist bei meiner Px 82 ohne diese Klammer und bei PX 83 mit Klammer.
  • 6 Jahre später...
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
