Moin,
warum gibts bei der PX/Lusso zwei verschiedene Vergaserwannendeckel?
Einmal rel. plan, abgerundet, einfach hübscher, der andere so zerklüftet mit Dach...
Hat das einen technischen Sinn/Hintergrund? Ich find keinen !
Danke für die Infos !
Rybe
Die geraden sind für Vergaser mit Gemischschmierung, die mit "Dach" für Getrenntschmierung, damit die Ölpumpe Platz hat.
Hi!
Genau genommen gibt es sogar drei Deckel!
-Die alten mit der einfachen Geometrie (also ohne Knick in der Dichtlippe (Draufsicht)
-Die ersten Lusso mit Knick in der Dichtlippe aber noch flachem Deckel
-Die aktuellen Lussos mit Knick und hohem Deckel
Die Höhe wurde nicht wegen der Ölpumpe geändert.
Ich vermute das hier lediglich das Volumen der 'airbox' optimiert wurde oder aber einfach nur aus kostengründen der Deckel der T5 Modelle auch für die PX übernommen wurde.
Bei der T5 war er wegen des höheren Luftfilters notwendig.
Gruß Uwe!
Hi!
Um ganz kleinlich zu werden:
Chronologisch gabs die T5 aber vor der Cosa.
Und die Lusso hatte anfangs einen flachen Deckel.
Der flache Deckel (mit Knick in der Dichtlippe) paßt auch heute noch auf Lusso/Cosa.
Der hohe Deckel wurde erst durch den höheren Luftfilter der T5 notwendig.
Sprich den hohen Deckel gabs erst mit Einführung der T5, nicht schon bei Lusso.
Die Cosa baut trotz elektromag. Benzinhahnes und Elekktrochoke nicht höher als Lusso.
Gruß Uwe!
uuuund nommal kleinlich:
die t5 gab's VOR der lusso :-D
ISt zwar etwas off topic, aber sind die Vergaserwannen von den 80/125 gleich mit den 200ern? Das der Durchlass unterschiedlich ist, ist mir schon klar, aber sind die Befestigungslöcher gleich?
