möchte mich einmal vorstellen.
Bin durch einen glücklichen Zustand, stolzer Besitzer einer Augsburger geworden.
Da ich mich auf absoluten Neuland befinde was die Dinge einer Restauration angehen werdet ihr wahrscheinlich öfter von mir hören. Bis auf den Tacho, Blinker und diverse Teile des Motors scheint sie komplett zu sein.
Fotos folgen!
Mittlerweile habe ich sie zerlegt und die Teile zum Strahlen weggegeben und mir fürs erste nen PX 80 Motor besorgt. Den alten Motor werde ich mir dann nächstes Jahr zur Brust nehmen.
Mein erstes Problem!
Wie kriege ich das Lager aus der Buchse der Gabel?!
post-52054-0-06751300-1392063802_thumb.j
post-52054-0-16854600-1392063822_thumb.j
mit nem kleinen Durchschlag jeweils von oben nach unten rausschlagen. Buchsen sind zweiteilig, besser gesagt es sind zwei Buchsen.
www.vnb-report.de/v3/index.php?option=com_content&view=category&id=41:vnb-fahrwerk&Itemid=74&layout=default hilft vielleicht.
Bearbeitet von dermarc
Das hab ich schon versucht und auch die Gabel von außen mit nem Heißluftfön heiß gemacht und beherzt zugeschlagen aber tut sich nichts
Herzlichen Glückwunsch zur T4! Meinem Lieblingsmodell.
Die Buchsen jeweils nach Aussen langsam und mit Wärme raustreiben. Langen dünnen Durchschlag nehmen und immer reihum im Kreis arbeiten.
Warum willst Du die denn eigentlich rausmachen? Sind sie defekt?
Saubermachen mit Bremsenreiniger und einem Lappen.
Mach einfach neue Nadeln rein und fertig.
Sind immer noch besser als die Austauschlager.
Stefan
Wilkommen im GSF !
War der Roller so schlecht ?
Trend geht ja zum Olack ....
Lenker besser nicht mit Sand strahlen.
Gabel sieht ja aus wie neu...
Geht das? Einfach neue Nadeln rein? Die Buchsen sind so weit ich das beurteilen kann in Ordnung.
Ja, ist ein schönes Teil und von der Substanz super. Aber wie schon gesagt, Neuling in diesem Bereich. Möchte so weit es geht auch einiges selber machen.
Kleine bügelsäge nehmen, sägeblatt aushängen, durchstecken und wieder einhängen, vorsichtig nen schlitz in die buchsen sägen, sägeblatt wieder raus und dann buchse rausschlagen.
Ja warum denn nicht, wenn keine Anrostungen sind? fass halt einfach mal rein mit dem Finger und fühl ob da Unebenheiten sind.
Dann sparst Du dir auch das rausmachen. Schön mit Fett die Nadeln rein und gut is.
Schmiernippel drauf und von Innen Fettt nachpressen, bis es aus dem Achsenspalt wieder rauskommt.
Die Buchsen mit neuen Nadeln sind mit Sicherheit nicht schlechter als der Nachbauscheiss.
Fände es auch schade wenn da ohne Versuch einfach gestrahlt wird... Komm gib dir nen Ruck ;-)
Versuuuuch macht kluuuuch :-)
Hey, leider zu spät /:( Ist schon fast alles gestrahlt @ feuerfuchs danke für den Tip! Die Lagerbuchsen sind vollkommen in Ordnung.
Abend! Wollte mal meine gelackten Teile zeigen. Habe mich für Kieselgrau entschieden und sieht meiner Meinung nach Super aus, oder?
Jetzt steht die Sanierung des Rahmens an. Wie ist den eure Meinung dazu, wie sollte ich die Durchrostungen flicken?
Eine Strebe ist unterwegs....
post-52054-0-52437600-1393620474_thumb.j
post-52054-0-81448800-1393620518_thumb.j
post-52054-0-12926100-1393620566_thumb.j
post-52054-0-01084100-1393620602_thumb.j
post-52054-0-48276000-1393620637_thumb.j
Servus Roban,
das Aluteil des Lenkers und die Feder hättest Du nicht mitlackieren sollen.
Bei der Feder wird das auf Dauer abblättern.
Mach auf jeden Fall die kaputten Streben raus. Je nachdem wie der Rest des Unterbodens ist, kommst Du besser weg, wenn Du gleich den Unterboden komplett tauschst.
Kann ich aber anhand der Bilder nicht beurteilen.
Feuerfuchs
Servus,
Lüraabdeckung nicht vergessen. Aber vielleicht wirds ja ein Augsburger Costüm Roller Aufbau.
Bin schon auf das Ergebniss gespannt.
Bearbeitet von Baltimo
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
