Hallo zusammen,
bei meine Cosa FL  gibt es nach dem Umbau auf 12 V/DC  keine Wechselspannung mehr, die direkt aus der Lichtspule kommt. So läuft alles, also Licht, Bremsleuchte, ... usw. über Gleichspannung. Das hat den Vorteil, dass alles eben auch im Stand über die Batterie funzt.
Alles? … Nein der Drehzahlmesser würde keinen Mucks machen, da er ja den Tacho-Impuls braucht. Also habe ich ihn so umgebaut, dass er mit 12V/DC betrieben wird und den Tacho-Impuls vom Zündschloss bezieht. Hierfür ist natürlich der Drehzahlmesser zu modifizieren. An den Armaturen sind dann noch zwei Leiterbahnen zu ändern und die Verkabelung zwischen Lenksäule und Armaturen ist geringfügig anzupassen. Abgesehen von dem „Aufwand“ wäre der DZM wegen zeitweiser Aussetzter sowieso zu überarbeiten gewesen. Der Bauteileaufwand ist gering, die Diode nach "Eingang~" ist zum Schutz vor Überspannung eingebaut.
Als Vergleich mit dem Original und zum Abgleich des DZM bitte auch den Thread mit "Drehzahlmesser Cosa Reparatur" beachten.
Hier nun das Schaltbild zur Änderung :
post-52256-0-82263800-1392929068_thumb.j
und das Bild vom Umbau der "Grundplatte"
post-52256-0-59522000-1392071641_thumb.j
EDIT #
Zum Umbau :
Zur Demontage der Armaturen die sechs Schrauben an der unteren Lenkerverkleidung lösen, die Tachowelle abziehen und die beiden Stecker lösen.
- die Leiterbahnen mit einem kleinen Schraubendreher oder einem Glasfaserpinsel freireiben, die eine Leiterbahn durchtrennen.
- einen dünnen Draht (z.B. 0,14²), wie im Foto zu sehen, von der einen Seite der Trennstell zur freien Schraube vom DZM verlegen.
- die sieben Muttern von DZM und Tankanzeige, sowie die beiden Schlitzschrauben vom Tacho lösen.
Nachdem die Instrumente vorsichtig entnommen sind, geht´s am Drehzahlmesser weiter.
Das sollte etwa nach einer 1/2 Std. erledigt sein. Ich versuche mal jeden Schritt zu beschreiben.
Dabei absolute Vorsicht, möglichst nicht die filigrane Feder vom Instrument verbiegen.
Dazu an besten auch das Schaltbild vom Cosa - DZM - Reparaturtipp zu Hilfe nehmen, damit ein Vergleich möglich ist.
- Zeiger abziehen und die Schrauben der Skalenplatte lösen
- den "R1"  (dicker 1K-Widerstand oben beim Transistor "TIP ...") und den Transistor selbst auslöten.
- dünne Drahtbrücke vom "Eingang +" zum +Pol vom rechten Elko einlöten (s. Lageplanskizze im Schaltplan)
- die Leiterbahnverbindung von "+ Eingang" nach "R2" unterbrechen
- den dicken "R2" (1K-Widerstand) auslöten und durch einen 2,2K / 1/4W ersetzen und am neuen Punkt befestigen (s. Hinweis rot)
- die Diode "D7" ebenfall am neuen Punkt anschließen und auf einen Massepunkt führen
- beide Bauteile müssen auf der Bestückungsseite der Platine angebracht werden. Die Drähte sind unter die U-Scheibe der Schraube geklemmt
- den C5 durch einen 1nF ersetzen
Umbau am Kabelbaum :
Nach dem Abnehmen der Frontvekleidung sieht man das Verteilerfeld vor der Lenksäule
- den Stecker der zum DZM führt lokalisieren und hier die weißen Drähte an der rechten Buchse abschneiden und verbinden.
- hierbei müssen noch ca. 2-3cm vom Kabel an der Buchse bleiben
- am weißen Kabelrest an der Buchse den 390 kOhm-Widerstand anlöten und isolieren
- die andere Seite vom Widerstand auf den grünen Draht vom Züngschloss verlänger. Diese Verbindung muss gut isoliert werden.
- der 390 K / 0,5W kann auch durch drei Widerstände von 120 kOhm / 1/4W (in Reihe geschaltet) ersetzt werden.
Beim Einbau in den Instrumenträger folgendes beachten :
- den Zeiger der Tankanzeige erstmal auf Mittelstellung halten, bis das Instrument eingesetzt ist
- den neuen Draht mit an der freien Schrauben vom DZM unterklemmen
Zur Einstellung vom DZM (ähnlich wie beim Reparaturtipp) :
- Masse und +12V wie im Schaltbild beschrieben anklemmen
- Wechselspannungsnetzteil (9-12 V/AC) an "Eingang ~" und Masse anschließen und Spannungen einschalten
- jetzt den Zeiger vom DZM so eisetzen, dass er möglichst genau auf die 1000 U/min zeigt
- Welselspannung aus- und wieder einschalten, der Zeiger sollte wieder auf die 1000 U/min zurückkehren.
Anmerkung : Über der grauen Draht im Stecker zu den Armaturen kommen bei mir nach meinem Elektrik-Umbau an der Cosa die +12 V/DC an !!!
Bearbeitet von agr
ich meinte den Umbau der Rollerelektrik auf DC.
Der DZM ist ja problemlos zu wechseln.
Bei Interesse kann ich noch Bilder beisteuern.
