Lenkerendenblinker und großer Vergaser
Habe bei mir heute mal alles zusammengebaut mit den Lenkerendenblinker und mit einen 35PWK Vergaser und musste feststellen dass der Vergaser nicht ganz öffnet.
Das Problem ist bei den Schlitz im inneren Rohr wo der Splint durch komm.
Leider kann man da auch nimmer wirklich was wegfräsen da das innere Rohr sonst nimmer mit der Halterung innen fixiert werden kann.
Gibt es da eine Lösung für das Problem?
Gasrolle ist schon drinnen die es bei Sip und Co gibt und größer ist
Ich stehe da einfach beim Innenrohr mit dem Sicherungssplint bei geschlossener Stellung an was ja ok ist und wenn der Vergaser dreiviertel offen ist steht der Sicherungssplint beim anderen ende vom Schlitz an
Du meinst diese Plastik Rolle wo man ein zweites Gasseil benötigt und den gasweg verkürzt
Möchte ich halt auch nicht wirklich einbauen da überlege ich mir ob ich gleich die Lenkerendenblinker verbaue die sich mit drehen
Bearbeitet von Patricks
die sind aber mal richtig geil, weil man sie fast nicht erkennt. aber 200 ist auch nicht ohne, gibts da vl nen asia-clone :-D.
http://motogadget.com/de/blinker/m-blaze-disc/m-blaze-disc.html
Ooohps. ja, die meinte ich eigentlich auch.
Sehen aber alles andere als klassisch aus und passen somit nicht an jede Kiste.
Wenn ausgeschaltet sind die total unauffällig und passen daher gerade an eine klassische Kiste
