Habe bei mir heute mal alles zusammengebaut mit den Lenkerendenblinker und mit einen 35PWK Vergaser und musste feststellen dass der Vergaser nicht ganz öffnet.
Das Problem ist bei den Schlitz im inneren Rohr wo der Splint durch komm.
Leider kann man da auch nimmer wirklich was wegfräsen da das innere Rohr sonst nimmer mit der Halterung innen fixiert werden kann.
Gibt es da eine Lösung für das Problem?
da sieht man den Schlitz vom Innenrohr der oben und unten bis auf ca. 5-7mm ausgenommen original schon ist.
Das am Foto ist zwar ein Pv Innenrohr wo der Schlitz ganz draußen ist aber sonst gleich
Bearbeitet von Patricks
