Kabelbaum Vespatronic mit Blinker (vo) ohne Batterie
Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen?
Mit diesem Plan blicke ich das nicht.
Von der ZGP kommend... Blau, Rot, Rot Weiss, Gelb
Kabelbaum 1... Gelb Weiss, Rot Weiss, Rot Schwarz, Blau
Kabelbaum 2... Blau Weiss, Gelb Weiss auf 12 Uhr, Blau auf 3 Uhr, Gelb Weiss, Rot Weiss auf 6 Uhr, Blau auf 9 Uhr
Wäre euch sehr zu Dank verpflichtet  :thumbsup:
post-28653-0-15608100-1392133242_thumb.j
post-28653-0-26117700-1392133262_thumb.j
post-28653-0-96133700-1392133278_thumb.j
post-28653-0-69599200-1392133341_thumb.j
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
