Heute mal die PK mit 75er DR warm gefahren und Getrieböl gewechselt, da fiel mir Öl oder sonstiger Schmier auf dem Kickstarter auf, also Lüfterabdeckung
runter und... siehe Fotos...
Was nun? Zylinderfußdichtung erneuern oder lieber direkt Dirko von aussen drauf? Was meint ihr?
post-52143-0-83360200-1392143994_thumb.j
post-52143-0-72687200-1392144041_thumb.j
post-52143-0-41162200-1392144133_thumb.j
post-52143-0-32063000-1392144147_thumb.j
Der Kopf ist undicht. Ist normal bei den DR Zylindern. Am besten mal abziehen auf ner geraden Fläche mit grobem Schmirgelpapier. QK ist bei den Dingern eh jenseits von gut und böse, wenn Du da nichts angepasst hast. Den Kopf dann mit Dirko draufsetzen und gleichmäßig verschrauben. Das sollte dann erst mal dicht sein.
Zapper
Zapper
Unter grobem Schleifpapier versteht jeder was anderes. Gröber als ca. 240er Körnung würde ich da nicht gehen. Und danach feiner werden bis mindestens 400, eher 800.
Und wenn man das vernünftig macht, braucht es nirgends ekligen Kleister.
Also ist´s wohl so, dass es gar nicht vom Fuß her sifft sondern vom Zy.-Kopf und sich die ganze Suppe nur da unten sammelt...?!
Bearbeitet von PKler07
auslass kann auch undicht sein, dann rinnt die suppe hintenrum richtung ansauger.
ich würde einfach den zyliner mal ziehen - ihn gründlich säubern - kopf abziehen (schleifpapier auf ner glasplatte oder spiegel + WD40) - neue fußdichtung mit bissl dichtmasse - neue auslassdichtung bissl dichtmasse - kopf festziehen mit drehmoment und bissl dichtmasse.
dann sollte das ding dicht sein.
Jep, es ist der Auslass...
Hab nochmal alles mit Spiegel hinter halten nachgschaut, da sauts richtig schön raus. Habe dann bemerkt, dass die  Auspufftopfschraube lose und fast schon draussen war.
Hat sich wahrscheinlich alles schön losgerüttelt, inkl. Auslassdichtung...
Kann man eigentlich die normale Auslass-Aludichtung für den 75er DR mit Sito Plus verwenden?
was meinst du mit "normal" ?
solche die für v50 und pk50 gedacht sind passen alle. musst nur schauen dass sie beim einbau nicht verrutscht, was gar nicht so leicht ist, gerade wenn der auspuff nicht 100% passt.
und eben beim sito + ist das nach meiner erfahrung der fall gewesen. wenn er also stark unter spannung steht, wird er sich wahrscheinlich bald wieder losrütteln. dabei geht meist auch die dichtung hops.
grüße und viel erfolg
Bearbeitet von pedalo
so, alles mal fein sauber gemacht und mit Dichtmasse (grüne GM) am Kopf und neuer Aludichtung am Auslass wieder zusammengepappt. (und nebenbei natürlich noch den Gummi vom Ansaugrohr reingefriemelt...)
mal schauen wie sie morgen läuft...
post-52143-0-76751700-1392330041_thumb.j
Die DR haben nahezu alle das Problem, dass sie an der Fußdichtfläche nicht 100%ig plan sind. Einmal kurz drüber gedreht und das Problem ist weg.
Kennste niemanden, der dir schnell nen Dummy baut und das Teil bearbeitet?
Nach der ersten längeren Ausfahrt heute (ca. 35 km) mit neuer Auslassdichtung und sauberen Zylinderkopf ist alles dicht.
Auch wenn das Thema jetzt fast 2 Monate alt ist...trotzdem !
Danke für die Ausführungen Eurerseits! Muss das selbe, kopfseitige, Problem gleich auch in Angriff nehmen !
Danke für die Hilfen :thumbsup:
Bin jetzt doch zuversichtlich, dass das klappt :-D
    • Frag ihn womit er den Verlust kompensiert, und wann er ihn bei mir abholen kommt.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
