Hilfe,
hab gerade meinen M1L fertig zusammen gebaut und stelle ein höchst merkwürdiges Geräusch fest.
Jeder von euch kennt das klackern wenn der Kickstarter wieder in die Ausgangslage hoch geht.
Bei mir klackert es genauso, wenn ich das Polrad drehe. Bei einer ganzen Umdrehung klackert es 3-4 mal.
Was kann das sein? Ich drehe durch, ich will nicht nochmal spalten,.....
Bin gespannt ob jemand schon ein ähnliches Geräusch hatte und mir einen Tip geben kann.
Markus
ja ich hatte sowas auch. bei mir wars der kickstarter der das kickerritzel nicht weit genug von der nebenwelle weggedrückt hat. ich hab eine 0.5mm passscheibe bei der kickerwelle unterlegt, so kommt das kickerritzel 0.5mm weiter weg. seitdem ist es gut.
klackert es bei dir auch wenn die nebenwelle nicht dreht?
Also , hab bis jetzt das ganze nur im Leerlauf probiert und da tritt das Phänomen auf.
Kickerritzel falsch, hmmmm?!?
Muss ich schnell ein Bild suchen und kontrollieren,....
Ich denke das Ritzel ist richtig verbaut. Würden die Hälften überhaupt zusammen gehen wenn es falsch rum wäre? Ich denke nicht, oder? Außerdem würde dann das Kicken nicht funktionieren,...das geht aber alles normal.
OK,
werde heute nach der Arbeit nochmal die Kupplung betätigen und dann den Schwung drehen (dann sollte die Nebenwelle nicht mehr drehen).
Wenn ich dich richtig verstanden habe liegt deinem Rat folgende Überlegung zu Grunde:
- wenn das klackern dann nicht mehr kommt, dann kommt das Problem von Kickerritzel, Hauptwelle oder Nebenwelle
- wenn es noch kommt, dann kommt das Problem von Kurbelwelle oder (eher wahrscheinlich) der Kupplung
P.S. Ich bilde mir ein, dass nach dem Zusammenbau des Motors das klackern noch nicht da war. Die Hoffnung ist groß, dass es "nur" von der Kupplung kommt,...
Markus
Wenn die Nebenwellle nicht ganz im Lager in der kleinen Gehäusehälfte sitzt klingt das genauso... und manche Nebelwelle gehen da nur widerwillig ganz rein
Zieh mal den den Kicker nach oben und drehe dann, ich prophezeihe, wenn das Kickersegment in den Gummianschlag drückt, wird das Ritzel weit genug vom Vorgelege weggezogen und das Klicken ist weg. Den Rest hat dir heizer schon mehr als eindringlich probiert zu erklären.
...und wenn das so ist, kann es an einer Nebenwelle die nicht ganz im Lager sitzt liegen.
Die Kickerwelle unterlegen behebt nur die Auswirkung, die Ursache ist in der zu weit rausstehenden Nebenwelle zu suchen.
Oder lieg ich falsch?
kann beides sein.
gibt da leider toleranzen.
Ja, aber normaler weise ruscht die Nebenwelle beim ersten Kupplungsziehen und/oder warmlaufen rein. Da kommt soviel Druck drauf.
Zur Info: weiß jetzt definitiv dass das Geräusch vom Kickerritzel kommt. Hab gerade begonnen zu zerlegen,....
Werde berichten wenn ich die genaue Ursache weiß.
Markus
Die sind leider gerade total ausgelastet, was solls, wende ich mich halt an die nächstbeste Quelle ;-)
Komme gerade vom Keller, ich kann keinen Fehler entdecken. Werde als nächstes den Tip vom Heizer versuchen (unterlegen beim Kickstarter). Muss halt noch eine Scheibe mit 15mm Innendurchmesser finden,....
Bearbeitet von LCMarkus
Hattest du mal gecheckt ob es an deinem Kupplungsdeckel zusätzlich schleift? War bei mir so und ich hatte auch das klackern.
Befürchte es kommt von der Nebenwelle die zu weit raussteht / geht wegen ausgenudelten Lagersitz.
Am WE weiß ich mehr dann wird gespalten
Das ist es bei mir definitiv. Hab aber schon die Passscheiben, werde am WE mal unterlegen und versuchen.
Wenn ich mehr weiß werde ich berichten
So, ich komme gerade vom unterlegen und bringe den sch***s einfach nicht hin.
Entweder das Kickerritzel schleift an der Nebenwelle oder ich lege soviel bei, dass die Hälften nicht mehr schließen.
Habe nun aber einen anderen Verdacht. Als ich die Kickstarterwelle von der Feder befreit habe, habe ich sehr großes radiales Spiel zum Gehäuse hin, festgestellt. Anfangs dachte ich, dass mein Gehäuse ausgeschlagen ist. Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr sicher ob ich überhaupt die richtige Kickstarterwelle verbaut habe. Als ich meine, mit der aus dem SIP-Katalog verglichen habe, habe ich festgestellt, dass meine 11 Zähne hat, die vom SIP aber 12,...
Da ich das Gehäuse inkl. Kickerzeugs gebraucht, hier im Forum gekauft habe, könnte es sein dass mir der Verkäufer die falschen Kickerinnereien dazu gegeben hat?!?
Aber seht selbst, hier die Bilder:
post-18000-0-61676000-1392467926_thumb.j
post-18000-0-43696400-1392467952_thumb.j
Es gibt tatsächlich zwei verschiedene Ausführungen. Bei meiner V50s war eine andere verbaut als bei einer normalen V50, dessen Getriebe ich gekauft habe.
Aber ich denke nicht, dass das an deinem Problem Schuld ist, die jeweils zusammen gehörigen Teile müssen kombiniert werden aber an den Abmessungen konnte ich keine Unterschiede feststellen.
Bei mir hat die DRT Runner Welle auch am Kickstarterritzel geschliffen, ich hab das Ritzel auf der Flachschleifmaschine etwas dünner schleifen lassen.
Wenn das geraffel lose zu dir gekommen ist, kann es natürlich sein, dass da was durcheinander gekommen ist.
Es gibt sowohl zweierlei kickerwellen als auch zweierlei kickerritzel.
Möglicherweise passt deine wellen/ ritzel Kombination nicht zusammen und du hast deshalb das problem...
Hab mich auch mal in der kiste vergriffen und lange gerätselt, warum es nicht klappt. Seitdem Tüte ich beides immer paarweise ein.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
YESSSS!!!
Problem gelöst. Neue Kickstarterwelle verbaut, nun klackert nix mehr.
Für die nächsten mit diesem Problem:
Unterlegen ist nun nicht mehr nötig.
Die neue Welle hat 12 Zähne.
Die Welle und das Kickerritzel wurden von mir schlussendlich beim gleichen Shop bestellt, somit denke ich passen die (Nachbau)Teile besser zusammen.
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
