hab jetzt nen neuen malossikolben (@sepp: :-D ) und stell mir die Frage, ob ich den steg unterm kolbenfenster gleich wegnehmen soll, oder riskieren dass er unter umständen bricht :-(
bei meinen letzten malossi ists passiert und hab auch schon von vielen gehört, dass die malle-kolben dort vor allem bei höheren drehzahlen leicht brechen.
also was meinst ihr? gleich weg mit der risikoquelle, oder doch lieber lassen?
mfg!
ungedreht: weg damit
gedreht: grenzwertig, ich hab ihn drin gelassen...
edit: ...und alles schön verrundet usw.
Bearbeitet von Lucki
warum muss er bei ungedrehten weg und bei gedrehten nicht? :-D
schnippel eigendlich nur ungern an den schönen neuen kolben rum, aber bevor er wiedermal zerbröselt wirds wohl notwendig sein :-(
und wie schneiden?
vom fenster aus senkrecht oder eher waagrecht?
wenn man senkrecht schneidet, würden links und rechts vom fenster 2 stege stehen bleiben, was vielleicht kein fehler ist...
oder müssen die auch weg?
...richtig;Stege sollten zur Führung stehen bleiben.
Und ich würde es immer so machen-bricht auch bei gedrehten Zylindern...
Die seitlichen Verstärkungen würd ich wegen der Führung und dem Gewicht auf jeden Fall dran lassen. Auslassseitig noch Material weg, damit der Kolben nicht kippt und das Gewicht wieder einigermassen ausgeglichen ist. Auslass selber muss aber dicht bleiben.
Wenn der Steg weg is, fährt er zumindest (zeitweise) nicht mehr unnütz vorm Einlass hoch und runter und ein leichterer Kolben ist ja auch ganz nett.
Ich werde den Steg jedenfalls beim nächsten Kolben auch wieder rausmachen.
Edit:
Hab noch ein paar Bilder aus der Entstehungsphase ausgegraben:
Bearbeitet von salih
hallo,
hab bei drei lossis diesen steg weggeschnippelt und verrundet (einer war gedreht)
bei keinem motor irgendwelche probleme - ich mach das nicht wegen wegbrechen, sondern weil der das fenster vom einlass zumacht...
gruß sebi
es würde sich anbieten die cvf löcher nach unten hin zu erweitern...so ca 3mm...hmmm
und wohin genau die schmierlöcher? schmierlöcher hab ich eigendlich noch nie gemacht :grins:
dass zum beispiel der teil zwischen auslass und überströmfenster in der laufbahn gekühlt wird.
musst dir nur mal den zyli ansehen und den kolben einige male auf und abschieben dann siehste schon wo sie hienkommen. :-D
naja, aber wenn ich jetzt den auslass breiter mache, ist da ja eh nicht mehr viel fläche zwischen auslass und überströmer, oder? hab jetzt grad den zylinder nicht vor mir liegen.... :haeh:
und ob das ganze einlassseitig sinn hat beim malossi is auch fraglich...
kann mir das ganze beim polini eher vorstellen :-D
Das werden dann auch nur 1,5 mm Löcher!!
Gerhard/Salih meinten es macht dann auch nichts aus, wenn diese Löcher "über den Auslass" gehen (da sie zu klein sind um etwas auszumachen...
Schau mal inder Suche, da findest sicher was zu den ´Schmierbohrungen
Servus
kann mir das ganze beim polini eher vorstellen  :-(
ich find das schon praktisch, Vespazylinder haben immer entlang der Stehbolzen Klemmprobleme, wenn man dafür sorgt dass der Bereich schön kühl bleibt isses bestimmt der Haltbarkeit förderlich :-(
Natürlich isses auslassseitig wichtiger, aber reserven zu haben (=auch Einlassseitig kleine Schmierlöcher) schadet nie finde ich. Und ich komme an :-(:-D
Zum Steg rausschneiden: Ich würde kurzen Prozess machen, erst recht wenn er dir schon mal abgebrochen ist. Es könnte auch helfen ihn dran zu lassen und in der Mitte mit der Trennscheibe durchzuschneiden dass beide Seiten unabhängig voneinander schwingen können... aber ich würd ihn lieber rausmachen, sollte auch mehr Leistung bringen als mit Steg
Brauchst noch Bilder von aufgemachten CVF-Löchern? :-D Ich hab die noch zum Kolbeninneren hin mit der Feile angeschrägt zwecks Flow und so... Bilder von Schmierbohrungen gibts auf meiner Website. Einfach schräg zu den seitlichen Verstärkungen hin anbohren. Die Abstände muss ich nochmal genau nachmessen, hab Kopf wie Sieb :-( Davor am besten die Stelle ankörnen, sonst rutscht man beim Bohren schnell mal ab. Einlassseitig würde ich keine Schmierbohrungen machen, da kommt sowieso ständig Gemisch vorbei, vorausgesetzt der Einlass ist gross genug :-( . Bei nem Gehäuseansauger ist es natürlich was anderes.
Brauchst noch Bilder von aufgemachten CVF-Löchern?  :-( Die Abstände muss ich nochmal genau nachmessen
wäre toll! :-D:-(
@gerhard:
wie groß sollen die löcher auslassseitig bzw. einlassseitig sein?
und ungefähr auf welcher höhe? :haeh:
Abstand vom unteren Ring 5mm, dann 10mm tiefer das zweite Loch.
Mehr Kolbenbilder gibts auf meiner Site...
Sollte auch nicht schaden sich mal den eigenen Kolben etwas genauer anzuschauen :-(:-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
