da man mir die letzte Vespa quasi vor der Nase weg geschnappt hat bin auf ein neues Angebot gestoßen.
P200E
BJ. 1979
1 Hd.
vor ein paar Jahren neu lackiert und der Motor wurde vor gut 500km neu gemacht.
Anbei die Daten aus mobile:
Vespa P200E /Garagenfahrzeug -Fahrzeug ist optisch wie technisch tadellos,kein Rost ,keine Beulen,keine größeren Kratzer -neue Batterie und diverse andere Teile neu ,alle Lämpchen funktionieren -Fahrzeug springt hervorragend an und fährt genauso prima (Motor mit neuem Schaltkreuz,Dichtungen,Gummis.etc,absolut trocken) -Hohlraumversiegelung Bodenblechträger -Reserverad 1.Vorbesitzer im Brief Hauptuntersuchung ist neu ...…. -wegen der Nachfragen,das Fahrzeug ist nicht vor kurzem neu lackiert ,die Lackierung ist schon mehrere Jahre alt ,aber top ,nahezu Originalqualität . Es handelt sich hier auch nicht um ein "vollrestauriertes Fahrzeug",sondern lediglich um ein tollen unverpfuschten Zustand ,der ein wenig optimiert und überarbeitet wurde…
http://suchen.mobile.de/motorrad-inserat/vespa-p200e-b%C3%B6rnsen/188469961.html?lang=de&pageNumber=3&action=eyeCatcher&__lp=4&scopeId=MB&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=25000&makeModelVariant1.modelDescription=200&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorbike&segment=Motorbike&ambitCountry=DE&negativeFeatures=EXPORT
Was meint Ihr ist Sie das wert oder setzt der Verkäufer ein wenig zu hoch an?
Danke und Gruß aus dem hohen Norden
ZetRoc
Bearbeitet von ZetRoc
Also, wenn die Bj 1979 ist, Hut ab. Dafür steht sie gut da. Ist halt mit Haubenverschluss außen, was die Gefahr des Backen-Diebstahls erhöht. Und selber mischen ist auch angesagt. Ich würde den Preis nicht bezahlen, weil es nicht mein Style ist. Am Besten mal anschaen und probefahren.
Auf diese epochale Sammlung von Argumenten lässt du den armen Kerl 9 Tage warten?
Respekt, keins davon ist in irgendeiner Form sachdienlich.
:wacko:
Bearbeitet von Arthur
kauf dir ne 1a Olack Kiste, die P200E ist zwar ganz gut aufgebaut aber
O´lack Silber ist zerstört
Beinschild hat nun 4 Löcher mehr
Preis zu hoch
1500,-  bis 2000,- € wären fair
In dieser Preisliga würde ich mindestens ein Chassis ohne überflüssige Löcher (Kennzeichenbereich; Sturzbügel), ein besser montiertes Gepäckfach und vor allem keine mitlackierten Haubenhaken erwarten. Wenn echt keine weiteren Macken da sind, würde ich sie wie einige Vorredner in der Gegend von 2k sehen.
    • Die BGM Box ist deutlich solider und dauerhaltbarer gefertigt als die Polinibox. Hab jetzt beide im Winter gefahren. Voriges Jahr hat sich die Polinibox im Salz nahezu komplett zerlegt. Die BGM sieht noch gut aus (ausser Rost am Krümmer) und rappelt auch nicht. Der 30'er ist für die Leistung absolut nicht nötig. Der SI Vergaser macht die gleiche Leistung bei etwas mehr Band hintenraus. Hatte ihn nur damals auf dem Motor drauf. Der ist schön fail safe und ich war ehrlich gesagt einfach zu faul wieder auf den SI zu wechseln.
    • Du meinst aber den Malossi MHR, richtig? Das sind auf einem mehr oder weniger gesteckten DS Setup Welten zum Sport. Der büffelt ab 3500U/min los, da muß sich ein Polini echt strecken um da gegen anzustinken... Der MHR hängt da lange durch und kommt ganz oben erst wieder annähernd auf das Niveau des Sport. Hier der Malossi Sport wie im Diagramm oben (sprich unbearbeitet auf 60mm Welle und DS) gegen Polini 221 Alu auf 60mm DS.
    • Nachmieter schicken! Irgendwen, bin sicher, da findet sich wer  Könnte - je nach Konstellation - lustig werden.   Ich merke gerade ich muss meine Stimmungsaufheller noch nehmen.
    • Danke, das könnte ich mal nachmessen, guter Hinweis.   Ok, das klingt dann ja problemlos machbar.
    • VERGLEICH VMC 244 Explorer vis Mallossi 221MHR! Mein Neues VMC 244 Projekt gegenüber meinem alten Malossi MHR Projekt aus dem Jahre ??? Da mir die Kollegen immer mehr um die Ohren mit Quattrini gefahren sind, habe ich mal was anderes probiert - UND…. Ich bin mal zufrieden!   Motor - Vergaser, Membran und Auspuff war bei dieser Gegenüberstellung gleich! Malossi VR-One - MRP30 V-Force 4 - 30VHSH CS - BGM BBS alt (Endrohr vergrößert!) Malossi 221 MHR: Kingwelle 62 Hub / 110 Pleuel Steuerzeiten waren so ungefähr 195/132 (Zylinder stark bearbeitet!) Polini HD148/ND35 Cl 2.vo VMC 244 Explorer: Kingwelle 64 Hub / 128 Pleuel Steurezeiten 188/128,5 30VHSH CS Polini HD144/ND34 Cl 3.vo - - MOMENTAN!!   Beim ersten VMC244 Test ist das nur mal am Prüfstand gelaufen… sobald ich auf die Straße kann und da mal meine Erfahrungen und auch mal ein Kerzenbild erkennen kann, werd ich mein voläufiges Endsetup reinstellen!
