Das Ultimative-ESC-Rennreifentopic (UER)
Was fährt man beim PMT Rain für Größen???
Ich kann nur von der SKR sprechen, ist ja auch 10 Zoll!
Vorne 90/90 10
Hinten 100 / 85 10
fuhr sich am besten!
Hatte den 90/90 in der Hand im direkten Vergleich zum 100/85.
Der 90/90 ist echt Mini zum 100/85. Durchmesser viel kleiner und sehr schmal auf der 2.10 Felge --> ET2 Gabel
Ich hab deswegen vorne (2.10) und hinten (2.50) 100/85 drauf.
Mc36 = Monsun 2.0 laut mitas. Katalog
Also Regen Reifen
Hab ich vom WMS Facebook Post ausgeborgt :rotwerd:
post-5002-0-54930200-1426147993_thumb.jp
post-5002-0-90392400-1426147993_thumb.jp
post-5002-0-21871800-1426147994_thumb.jp
Bearbeitet von bootman
Ich würde gerne meine Reifen just-in-time kaufen....kann passieren das ich gar nicht 3 Sätze brauche sondern nur 2 oder gar einen....weil ich ganz was anderes machen/lassen/wollen tu! Nicht weil ich angst habe das die dinger ausaltern.....
blöd halt wenns genau dann grad den mc31 nicht gibt.
ich würd ja einfach den nachfolger kaufen wenn der mc31 nicht mehr verfügbar ist und in dem fall das reglement links liegen lassen.
Bearbeitet von hiro LRSC
Des isch illegal [emoji15]
gib dann mal bitte bescheid welche dot die haben.
1414,1514,1914 absolute io [emoji4]
post-5002-14263283535584_thumb.jpg[attachment]
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
