Moin ihr!
Ich hab hier einen Sprint Veloce Motor mit der zerschroteten Kupplung und kaputten Kurbelwelle. Da die Teile als Neukauf sehr teuer sind hab ich mir überlegt den Motor auf PX umzurüsten, da ich noch das komplette Innenleben inkl. Lüfterrad und Zündteile einer 200er rumliegen hab. Ist auch der Sprint Zyl. dann verwendbar?
Geht das?
Hab gehört, dass nur ne 150er PX Welle reinpaßt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
also die 200er welle paßt da mal sicher gar nicht.
und die px 125/150 welle paßt auch nur, wenn du bereits eine welle mit großem konus in deinem veloce-block hattest.
zündung kannst du dann übernehmen.
willst du den block original oder mit einem tuning-zylinder fahren?
bei einem tuning-zylinder würde ich auch gleich das komplette 200er getriebe übernehmen inkl. primär.
Was kann ich bei einer KW mit kleinem Konus machen?
Gibt es da ein Lüfterrad für, so daß die E-Zündung der PX paßt???
@Hauke:Da mir eigentlich nur ein intaktes LüRa fehlt, ich aber net unbedingt meinen Sprint-Motor brauche (soll 'ne 177er PX werden...), biete ich Dir alles komplett zum Kauf an.
Es handelt sich um einen kompletten Sprint-Motor incl. Zylinder, Kurbelwelle, Getriebe, Kupplung, Zündspule, Unterbrecherzündung, Vergaser etc....
Was willste ausgeben?
hi..also wie erkenne ich eine "welle mit großem Konus"?
und kann ich das 200er Getriebe auch einbauen, wenn ich den originalzyl. weiterfahren will?
Großen Konus erkennst Du daran, daß z.B. das LüRa der PX200 paßt. Bei KW mit kleinem Konus fehlt min. 1mm so daß das Rad wackelt.
Die Mutter wird mit 14er Nuß gelöst, beim großen Konus ist's 'ne 19er...
Ich kann Dir morgen bei Bedarf genaue Maße geben.
war für mongom@n gemeint.
er wollte doch wissen, ob es ein lüfterrad für e-zündung und kleinem konus gibt.
@hauke.
200er getriebe mit dem original-zylinder wird ein bißchen zu lange übersetzt sein.
gehen tut es schon, aber berge wirst du damit meiden müssen.
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
    • Kommt auf deine Kupplung an, ob schmaler oder breiter Blechring. Der schmale ist für XL2 Kupplung, da der Korb mehr Platz braucht.
    • ..bei allen Wellen das gleiche Schadensbild? Immer der gleiche Zylinder, immer gleiches Gehäuse(Malossi, Piaggio usw.?)   Was ich seltsam finde ist, dass nur eine Seite so eingelaufen ist, sowie das Pleuel nur an der Limawange angegangen ist, Kupplungsseite sieht für mich unauffällig aus.   Eigentlich sind die Primatistwellen und Pleuel für sehr gute Verarbeitung bekannt, warum sie die Anlaufscheiben vom Durchmesser nicht auf das Maß des Pleuel machen ist mir auch ein Rätsel, das ist aber durch die Bank so bei den Primatist Wellen. Hab ja auch schon diverse umgebaut und überholt, so ein Schadensbild ist mir aber bisher nicht unter gekommen. Wobei ich sagen muss, dass da ganz viele Pinasco 251/260 Wellen dabei waren, die aus der gleichen KW-Schmiede(Primatist)kommen, aber den Unterschied haben, dass dort ein HiQ Lager mit losen/breiteren Rollen zum Einsatz kommt und das Pleuelspiel nicht größer als 0,5 mm ist.   Da gebe ich mal meinen Senf dazu… Ich würde die neu herstellen (bzw. habe auch schon welche in 0,6 und 0,7 mm Stärke hergestellt, natürlich mit passendem Außendurchmesser) da ich das schmäler machen von käuflich zu erwerbenden Anlaufscheiben nicht für zielführende erachte. kleiner Tipp zur Herstellung der Anlaufscheiben…       Ob der Schaden alleinig der Kurbelwelle zuzuordnen ist würde ich (wenn ich bei mir so einen Schaden hätte) schon kritisch hinterfragen und auf jedenfall eine Überprüfung der Planparallelität der Lagergasse zur Fußdichtfläche, sowie die Winkligkeit der Bohrung im Kolben durchführen. Evtl. sind es auch mehrer Faktoren die da zusammen kommen und der Ursprung liegt vielleicht doch wo anderst.  …schön ist das jedenfalls nicht…
    • Du meinst, die schicken mir einen neuen Gurt, wenn ich nur brav bitte sage?
