Hallo, ich hab mal eine Frage an alte Lambretta Fahrer.
Ich bau mir gerade eine Lamy mit einem Stage4 Zylinder und hab hier drei Auspuffanlagen dafür liegen. Einen Mikeck, einen PM aus den 80ern und einen PM aus dem 90ern. Welcher von den Dingern läuft gut auf so einem Zylinder und wichtiger: welcher setzt früher ein?
Danke schonmal für die Antworten!
Bin sowohl den Mickek, als auch einen 90er-Jahre PM gefahren.
Einen richtigen Leistungszuwachs habe ich v.a. beim Mickek nicht gespürt und beim PM wars auch nicht weltmeisterlich. Eher wählt man aber auf alle Fälle einen der PMs.
Warum ein neuer PM leiser sein sollte, als ein alter, ist mir schleierhaft, solange wir von den abschraubbaren PM-Dämpfern sprechen, die seit Jahr und Tag sehr sehr gleich sind, bis auf das seit 10 Jahren weggebogene Endröhrchen.
Wie laut die alten Anlagen mit noch integriertem Dämpfer waren, kann ich nicht beurteilen.
Ok, danke, überrascht mich etwas. Bin beides nur auf vespen gefahren. Da war der Mikeck halt früher dran. Hätte gedacht, dass die Firmen für die Lamys ähnlich gebaut hätten.
Mein 80er PM ist übrigens noch so einer mit integriertem Dämpfer.
Nimm den 90er PM. Die anderen beiden sind nur in Style und Altschülerklasse die Gewinner. Nicht aber in der Leistung.
welcher Mikeck ist das? Der Mk6 hat einen längeren Korpus und läuft nicht sooo schlecht - der ist leicht erkennbar, hat keinen "integrierten" Schalldämpfer sondern einen dünnen Aludämpfer. Liegt aber Lautstärkemässig in etwa bei deinem PM alt, beide keine Leisetreter..
ich würde alle 3 verscherbeln und zB einen JL 3 dafür kaufen
Bearbeitet von Powes
Mikeck
@ Po: wir hatten das Thema ja schon mal kurz angerissen ...
@ all: Was ist denn das für einer ??
          Kann man was zu der grundsätzlichen Karakteristik sagen oder sind alle unterschiedlich ??
post-6247-0-31280300-1392289603_thumb.jp
post-6247-0-61997000-1392289623_thumb.jp
post-6247-0-60952200-1392289646_thumb.jp
Der Dämpfer ist weder original noch SCHÖN !!! Ist einer der ganz frühen MK3 würde ich tippen...korrigier mich wenn ich falsch liege lieber Powo.
Jens, Schönheiten liegen doch immer im Auge des Betrachters ...
(meine Frau steht zum Glück auch nicht auf Lederwesten & Chaps tragende Scooterboys, sondern auf mich ;) )
Kannst Du das Pornorohr mal an ein Fahrzeug stecken? Würde mich ja schon interessieren wie das Teil aussieht!
mach ich am Wochenende ... interessiert mich auch.
( ich werde das zum Sommer auch mal real unter einen Motor hängen und fahren --- bin gespannt.)
..deswegen ist das ja auch ein Mikeck Ultimate :-D
ne sorry, den Long Dong kannst du doch nicht montieren, oder höchstens mal bei dir im Wald. Flex 15cm++ ab und das Teil sieht klasse aus. Leistung ist doch Penis bei so nem Teil, da geht es um Steil.
:rotwerd: Jens, zu viel der Ehre, bei den alten Mikecks blick ich nicht durch.
___ :thumbsup:___
das Ding wird auf jedenfall mal getestet .... für die Hirschjagd wird's lautstärkemäßig nicht taugen.
Mein Mk 3 R:
Der Body ist sehr klein und schmal. Lässt sich nur ohne oder mit gekürzten Runner Boards montieren.
Die Backen müssen am Halter hinten auch ausgeschnitten werden.
Kann mich an Lautstärke und Performance nicht mehr erinnern.
Ist schon ne Weile her,das ich den mal gefahren bin.
post-8512-0-96794400-1392362906_thumb.jp
Um Licht ins Dunckel zu bringen, den MK 3 gabs als Version mit Trittbrettern ( der von Herrn Kurbelwelle, wobei mit dem Pimmel dran wirds wohl eng :-D  aber der Hanseat wie ich zeigt halt gerne was er hat !!! :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha: ) und eine Extraversion für Cutdowns wie die vom Chris, die nur ohne Floorboards  und Hauben passt :aaalder: . Klugscheißmodus off !!!
Ich hab das zur Sicherheit bei Eric Jack (MIkeckgründer) noch mal nachgefragt, und er sagt er hat so viele verschiedene Ausbaustufen gehabt, das er den Überblick verloren hat... :thumbsdown:
Es lebe das gefährliche Halbwissen , hat mein Dekan füher auch immer gesagt...
ich hatte mehrere mickeks in meinen leben und auch heute noch einen hier liegen, den ich 1991 beim taffspeed aus der mülltonne gefischt habe (mk6). ausser dem an meiner ss90 (ex mickek `werksracer`) waren alle nur laut statt deutlich leistung zu bringen.
ich habe noch so schöne erinnerungen an ostern 1991, als ich in der großen münsteraner gruppe zu den sensemännern gefahren bin und vor mir 3 x mickek im elbtunnel  :wacko:
Bearbeitet von menke
    • Ich wundere mich bei den Preisen bei Worb doch immer etwas... Kauft da wirklich jemand? Das ist doch teilweise schon hart lächerlich!
    • Du hast die Kraft, gestern einer geliebten Freundin und Rollerfahrerin ein tolles Geschenk gemacht zu haben. Der USB-Stick mit Deiner Sprachnachricht ging mit feuchten Augen an sie. Für mich extrem bewegend - für sie nicht zu fassen.   Du geile Sau.
    • Der BD ist schon ok. Wird ohnehin etwas eng werden da unten.
    • TM35-1 mit Powerjet? Nachgerüstet? Fährst du mit Pumpe? Grundsätzlich passt die Bedüsung, fahre sogar leicht magerer. Aber nimm' die AFR - Werte nicht zu genau. Notfalls schauen, wie das Kerzenbild bei dem jeweiligen Lastzustand aussieht.
    • Danke auch euch für die Antworten. Ich habe jetzt den Gleichrichter von SIP und auch einen ganz neuen Kabelbaum bestellt. Zusätzlich noch die Motogadget-Blinker mit Relais, eine Hupe, einen LED-Einsatz für den Siem-Scheinwerfer von Moped Technologies und natürlich eine kleine Batterie. Es gibt bestimmt günstigere und einfachere Lösungen aber nachdem ich mir die SIP-Videos angeschaut habe, erscheint mir das so verständlich und auch für mich als Laien machbar. Wie man die Zündung über den Killschalter ausschaltet und ob ich nicht vielleicht doch lieber bei einem Schalter unter der Sitzbank bleiben möchte, muss ich mir erst gut überlegen.   Nachdem ich schon beim Einziehen des ersten Kabelbaums im Rahmen der Restauration meiner Vespa ordentlich geflucht habe, wird mir jedenfalls schon ein bisschen bange. Aber bis zum nächsten Frühling ist ja noch ein wenig Zeit. Ich berichte jedenfalls von meinen (Miss)erfolgen…
