Hallo beieinander,
bei meiner Lusso Bj. 92 klemmt ewig der Gaszug.
Vergaser zieht gut zurück,
liegt an der Klemmzung im Bowdenzug-Mantel.
Wo liegt der Gaszug im Rahmen unter dem Gusslenker richtig?
linke oder rechte Gasse in den Rahmen hinein?
Und im Lenkopf muß man den Bowdenzug ja einmal umlegen,
damit er in die kleine Konterführung (Aufnahme Mantel -Ende) passt.
Aber genau hier "sägt" der Bodenzug im Mantel
und erschwert arg das die Gaszugbewegung.
Ein neuer Mantel ist mir beiom Verlegen sogar geborsten...
Könnte mal einer von Euch nen Foto der Soll-Lage posten?
(weil ich noch dusselig werde...gibt doch eigentlich nur eine Lage...)
Habt Dank!
MfG
Lübbi
Hallo Lubbi,
der Gaszug kommt gerade hoch, also der rechte Kanal in Fahrtrichtung. und geht dann in einem ca. 90° Winkel zum Gegenhalter.
Wie kann ein Mantel von einem Zug denn bitte bersten ? Das hab ich noch nie gehört.
Wenn Du den Zug komplett wechseln willst, ist es am einfachsten, wenn Du den neuen an den alten dran bindest und dann in Richtung Vergaser neu einziehst. Setzt allerdings voraus, dass der Alte richtig liegt.
Du kannst die beiden Hüllen beispielsweise mit nem Schrumpfschlauch miteinander verbinden. Dann im gleichen Maße oben schieben, wie Du unten ziehst. Du solltest schauen, dass Du gute Züge hast, entweder Teflonhüllen, oder welche ohne Innenhülle. Es gibt billige mit einer weißen Seele aus irgendeinem Kunststoff. Die reiben sich in Radien ein und gehen nach einer Weile schwer.
cabanoz
