Update:
Bilder!
https://plus.google.com/photos/110206390848603155408/albums/6008499273526810641?authkey=CO__oMrQ7JK6Ww
Video
Samstag 26.04.2014
Wir treffen uns um 12:30h und fahren um 13:30h los.
Treffpunkt am Parkplatz auf der Lütticher Straße Ecke Karlshöher Hochweg.
Diesmal geht es wieder durch Belgien. Die Strecke ist ca. 60 km lang, so dass wir ohne Tankpause auskommen werden.
Wer die 60km mit einer Tankfüllung nicht schafft, kann ja selber Benzinkanister mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich 2:30 - 3:00 Stunden unterwegs sein mit Pause.
post-26403-0-91776400-1397851787_thumb.j
Im Anschluß wird wieder am Grillplatz Karlshöher Hochweg gegrillt und ab 21Uhr wird im Common Sense zusammen gefeiert  :cheers: .
Bearbeitet von ninesevensix
Achtung, Update:
Wir haben nach Kilometer 45 (ungefähr) einen Pausenpunkt.
Ab diesem Pausenpunkt gibt es zwei Möglichkeiten weiter zu fahren.
1. wie bisher in der Gruppe, geführt
2. Vollgas!
1. braucht ja eher keine Erklärung, aber 2.:
Die Vollgasgruppe stellt sich zusammen aus Vollgaswilligen und rast, äh, reist einige Minuten vor der normalen Gruppe ab.
Die Route ist denkbar einfach, da es nur auf eine Hauptstraße und später von dieser ab zum Treffpunkt geht.
Dort gibt es, bis auf kleinere Ortdurchfahrten, nur Tempolimits 70 oder höher.
Ampeln eine (Kelmis).
(ca. 15 Kilometer)
Jetzt der Clou: für die Vollgasgruppe verspreche ich den ersten Dreien ein Gratisfutter nach Wahl, also Fleisch im Brötchen oder Wurst im Brötchen oder vegetarisch (nur Brötchen).
Hier gilt aber (im Le Mans Stil) nicht das erreichen des Parkplatzes als Garant für den ersten Platz (oder die ersten drei) sondern das erreichen des Grills.
Ob ihr bis dran fahrt, rennt, hüpft und euch dabei gegenseitig umrennt,  rammt oder sonstwas macht, ist mir Wurst.
Die ersten Drei mit der Hand am Grill haben einen gut.
:wheeeha:
da ich den grill dieses jahr stelle möchte ich ernsthaft darum bitten die äußerung "hand am grill" nicht wörtlich zu nehmen.
das teil ist heiß heißer schmelztigel :-D
Hand am Grill zählt.
:sly:
Es gibt da auch einen gemauerten, du Horst.
Und nebenbei: denkt in Kelmis Ortsausgang an die Blitze... die fickt auch von hinten.
OOOHHHH von hinten dan komme ich aber mit der Rosa "Wespa " ( Vespa bitte ganz weich lesen ) aus Köln :rotwerd:
Das will ich sehen!
Pinker Automat und Pinke Klamotten BITTE ;-)
Bearbeitet von Schumi81
Sollte meine banane zeitig ankommen, bin ich auch dabei! Lit hast du die strecke vielleicht auch bei google maps abgesteckt? Kann sein, dass ich erst später losfahren kann. Würde euch dann schon einholen.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
