Rüste meine 50n auf nen PHBL 26 Dellorto um den ich noch liegen habe, soll mit Drehschieber laufen.Vergaser hat vorne einen 31.mm anschluss.
Welchen Stutzen würdet ihr nehmen?
Passen die Stutzen durch das Rahmenloch ohne bearbeitung ?
Sip: 24646000 Malossi mit innen 24.mm durchlass und 30er anschluss
oder
Sip: 21504340 Polini mit innen 30.mm durchlass und 36er anschluss.
Soll vorerst mit Roadbanane und dem 144er Quattrini M1-60 laufen.
Danke und gruss
Bearbeitet von Piaggio-Center
Wenn du einen m1-60 verbaust würde ich generell einen etwas größeren Vergaser verbauen. Habe mir auch einen m1-60 aufgebaut. Zwar auf 54 Hub und Membrangesaugt aber ich fahre darauf momentan einen 34 Dello.
Hab auch den Polini Ansaugstutzen für 2 Loch Gehäuse hier liegen. Passt gut durchs Rahmenloch ist aber am Übergang zum Motorgehäuse nicht so gelungen, finde ich. Zum Polini Ansauger gibts hier auch ein Topic wo man das ganz gut sieht.
