Moinsen,
Habe zur Zeit den Polini 177 mit 60er Welle.
Da ich eh noch an die steuerzeiten muss kommt mir die Überlegung nicht doch evtl nen 177 DR drauf zu machen.
Hat jemand Erfahrung mit den beiden, gerade bei dem RZ Mark One RH den ich drauf habe.
Grüße
post-44921-0-43745500-1392382476_thumb.j
Ausser das der D.R günstiger ist kann der Garnichts besser als der Polini
Bleib beim Polini und freu dich
Vielleicht noch einen guten Zylinderkopf drauf wenn du noch keinen hast
Aber wozu bearbeiten, wenn es der Polini schon aus der Schachtel hergibt...?
Einzig den DR Kolben finde ich etwas geiler und habe ihn auch gerne im Polini gefahren, wenn mal Austausch anstand. Ist ein bißchen stabiler und reißt nicht so schnell wie der Polinikolben. Mit eingefallenen Kolbendächern kämpfen allerdings beide...
Meinte damit, dass ein bearbeiteter DR mit einem bearbeiteten Polini mithalten kann. Der Aufwand ist beim DR allerdings größer.
Bearbeitet kann der DR entgegen der landläufigen Meinung ganz gut mit dem Polini mithalten. Gibt hier im Forum auch ein paar Vergleichsdiagramme dazu.
Über 20PS DRs kenn ich persönlich nur wenige bis keine. Polinis hingegen sehr viele ;).
Deine Kurve ist ja nicht schlecht - 20PS am Rad mit den unpassenden Steuerzeiten sind ja nicht übel! Das steile Abfallen kommt von zu wenig Auslasszeit bzw.  zu wenig Vorauslass.
Ich würde an deiner Stelle schauen das ich auf ÜS 122° komme und dann den Auslass hochziehe auf 182°. Heisst bei dir mal die FUDI auf KODI und FUDI aufteilen.
Ergebnis wird sein über 20PS mit schönem Band und maxDrehzahl von über 9000 u/min.
Und das mit dem DR vergiss gleich wieder ....
Ich fuhr das exakt gleiche Setup (bis auf Auspuff) und bei mir kam das raus:
post-42068-0-63368700-1366143457_thumb.j
Bearbeitet von Schneckerl
Ich sag mal so nebenbei das es nur wenige Dr kurven gibt mit solchen Leistungen weil dem Dr einfach sein Ruf voraus eilt und es daher erst gar keiner probiert !
Is einer vorhanden hat man mit 1 1/2 Stunden arbeit mehr Leistung als mit einem Polini aus der Schachtel !
Von bestehendem polini umzusteigen is allerdings dann doch eher nicht zu empfehlen :-)
Erzähl lieber mal welchen Auspuff du aktuell fährst ! Vielleicht ist gar kein anderer notwendig.
Und der steile Abfall kommt nicht immer nur von den Steuerzeiten. Das kann zum Teil auch einen Grund Charakter der Auspuff Anlage darstellen den man nie ganz weg bekommt.
So manche Pipedesign Anlage macht exakt das was auf bubis Kurve zu sehen ist, trotz der empfohlenen, und teilweise höheren Auslass zeiten !
lt. startbeitrag fährt er nen rz right. der mag bestimmt noch mal 5 - 6° mehr as also so um 30°va
Moinsen,
Grüße
Bearbeitet von Eigenbau
der bringt mehr drehzahl als dein Mark one
itm/like/220818945839?lpid=106&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
leider falsch.
lies erstmal nach was ein dr ist und was ein mark one ist...
Moinsen,
Grüße
der bringt sicher mehr Drehzahl als der Mark one http://www.ebay.de/itm/Vespa-Rennauspuff-Auspuff-TSK-Evo-PX-200-ohne-ESD-/350479982340?_trksid=p2054897.l4276
leider falsch.
hab mich schon per PN mit ihm unterhalten, ich tät den Polini lassen.
von mir aus Mark one mit mehr Va oder den topf tauschen, was hinterher besser ist, und was seine Membrane dazu sagt, sieht man nur beim testen. ist der VA mal hochgefräst, können die spüler eventuell noch mithalten, vieleicht auch nicht.
der auslass ist ein mal hochgefräst, und kann nicht ruckgängig gemacht werden wenn es nix war.
seine 1ste Frage war was man tun kann damit der bock bei 6700-6800 obenrum dicht macht, ich habs ihm gesagt was zu tun wäre, der topf oben ist deutlich kürzer, kann sogar grade noch gehn von der reso länge, evtl macht er gute 7500 oder 7800 im vierten
und muss noch verlängert werden oder der zylinder etwas tiefer und den VA n Tick hoch,
wie er auf die frage mit der DR krücke kommt weis ich nicht, er liest seine Post nicht also hab ichs hier geparkt.
Ich find' die Kurve sieht eigentlich für mich so aus, als sei man da halt nach dem Peak direkt vom Gas gegangen. Würde ich ja im Zweifelsfall noch mal überprüfen. Wenn da nämlich der Fall war wird das "Problem" eher durch Charakterstärke am Drehgriff als durch Auspuffwechsel gelöst.
daran hab ich auch gedacht als ich seine kurve zuerst gesehen hab, nur, beim fahren im ausdrehn der unteren Gänge wirds wohl warscheinlich trotzdem da sein dass er obenrum plötzlich dicht macht, sein topf sieht auch gut aus soweit ich tät den nicht kaputt kürzen, dafür is das zeug zu teuer gewesen.
ich denke nicht ;-) ausserdem dreht der eimer ja auch noch weiter - zwar ohne jetzt in dem sinne leistung zu haben aber der graph macht ja noch was in richtung rechts.
ich vermute das es da um mangelnde fläche für den auspuff geht, gepaart mit zuwenig steuerwinkel.
    • Klasse Gerät! Sieht meiner zum verwechseln ähnlich :) Hab meine damals nach dem aufarbeiten komplett mit Protewax versiegelt. Finde ich schön das Du den originalen Motor aufarbeiten möchtest. Hier mal was ich bei mir gemacht habe:
    • Den Auspuffschutz finde ich Hammer, woher hast du den bezogen und der wird über Schellen fixiert?    auch wenn ich kein Fan von cuts bin, so kann man sich vor deiner Arbeit, den Ideen und der Umsetzung nur verneigen, eine Kantenschutz hin oder her…. Danke fürs Teilen deines Projekts und Hut ab!
    • Benutze auch Bip&Co, wenn das Teil länger inaktiv war, dauert es an der ersten Mautstation etwas (wenige Sekunden), danach rollst du schön mit 20-30 km/h durch jede Mautstation. Würde nicht mehr ohne nach Frankreich fahren wollen.
    • Hier sind ein paar sehr gute Bilder vom 787B und auch ein bisschen was zur Geschichte.   Ja generell finde ich auch ohne Kantenschutz besser. Ich finde der Kantenschutz zerbricht irgendwie den Fluss des Designs an der Front.   Also ich finde den Krümmerschutz immer noch sau gut. Ich wollte damit ein wenig die Edelstahlblende mit Kühlschlitzen die die Abgasanlage beim 787B verdeckt andeuten. Die Verblendung lässt sich halt finde ich technisch nicht stimmig umsetzen. Mir gefällt auch das Gold, weil es meiner Meinung nach ein Gleichgewicht zum Vorderrad herstellt.  Vielleicht bestelle ich einfach nochmal eine in Silber und schau wie das kommt. Aber Hitzeschutzblenden sind bei solchen Anwedungen oft gold.
