ok, ok,...trotz mehrfacher Warnungen und Hinweise... ich habe heute die Öleinlassschaube überdreht...
hatte sie schon festgezogen und nicht mehr dran gedacht und setzte erneut den Schlüssel an... :cry:
momentan hält sie noch und ist bislang auch noch dicht, bin aber auch noch nicht gefahren, hatte den Motor nur mal kurz laufen und
irgendwann muss sie ja auch wieder mal raus...
Kann man am Öleinlass auch eine klein wenig längere Schraube eindrehen ???
(in der Hoffnung das dass Gewinde im Block länger ist als die original Schraube) oder wird das zu eng im Getriebe ???
Motor PK50 V5X1M
Bearbeitet von PKler07
Muss mann aber aufpassen wegen den Metall Spähne im Getriebe
Das Alu macht dem Getriebe sicher nichts. Getriebe ist ja aus Stahl und Alu ist weicher.
Auch schon gemacht und hatte nie Probleme
Will das mit dem Gewinde nachschneiden eigentlich verhindern, daher die Frage, ob nicht auch ´ne längere Schraube möglich ist, die dann in den letzten Gewindegängen
im Gehäuse noch zieht.
Bei der Auslass-Schraube soll das ja gehen, aber wie schauts bei der Einlass-Schraube aus??
bei der auslass schraube ist es kritischer was längere schrauben angeht. bei der einlassschraube haste da mehr platz
so, statt der M8x8 eine M8 x 10 reingedreht und das DIng sitzt wieder fest, diesmal mit Gefühl...
da die M8x10 nicht für die PK ausgewiesen ist sondern für andere Modell wenn man in Shops sucht, sollte die doch trotzdem nicht zu lang sein, oder ??
hat zufällig jemand einen PKS Motor V5X1T offen und könnte mal nachmessen?  :rotwerd:
Noch ein kleiner Tip für die nächsten:
Bei den Gewindebohrern gibt es welche für Durchgangslöcher und welche für Sacklöcher. Die Sackloch-Gewindebohrer befördern die Späne aus dem Loch.
