GSFwa Wie wichtig ist ein Klopfsensor?
Moin zusammen, will fragen, wie wichtig ein intakter Klopfsensor ist. Ist der nur dafür da, falls mit weniger Oktan als vorgesehen gefahren wird oder ist er immer für den laufenden Betrieb da zb ständige verstellung des ZZP?
Muss gleich 300km weit fahren, Klopfsensor ist ab, im Cockpit leuchtet keine Warnlampe. Ist ein Mahzsda 626 GF 2.0 100kW.
Bedankt.
Mal vereinfacht die Funktion des Sensors erklärt (was passiert?):
Der Sensor erkennt eine klopfende Verbrennung bei laufendem Motor, sprich wenn der Kolben zu früh eine auf den Deckel bekommt ;)
Wird ein klopfen erkannt -> Meldung ans Steuergerät. Dieses verstellt den ZZP entgegengesetzt des Kennfeldes in Richtung "spät", z.B. um 3°KW.
Daraufhin wird wieder langsam an die Grenze/den Kennfeldwert rangetastet.
Mögliche Folgen bei einer, wie bei dir, defekten Regelung:
- Weniger Leistung
- Erhöhter KS-Verbrauch
- Wenn der Motor länger im Klopfbereich arbeitet -> eventuelle Motorschäden
soviel dazu ;)
Wenn du nicht mit 72 Oktan den Pikes Peak Rekord brechen willst und dein Motorsteuergerät nicht von einem dressierten Affen appliziert wurde, darf da absolut gar nix passiern.
Edit fragt: Klopfsensor ist ab - wie ab? Elektrisch abgeschlossen, elektrisch defekt oder mechanisch nicht montiert? Im letzteren Fall würde ich ihn dann auch elektrisch abschließen.
Bearbeitet von 50s-bastler
