verstehe ich das richtig, dass das Getriebeöl nur im Motor bleibt, wenn die Bremstrommel montiert ist und auf den Ring innen im Gummidichtring drückt?
Wollte gerade die Bremsbacken wechseln. Beim Abnehmen der Bremstrommel lief mir das ganze Öl entgegen.
Danke
Das ist bei alten LF's und der ersten Baureihe PX der Fall.
Ist dir jetzt das Öl bereits aus der Bremstrommel entgegengelaufen, oder erst aus dem Bereich hinter der Dichtfläche nach de Abnahme der Bremstrommel?
Feuerfuchs
Wenn da wirklich viel rausläuft hast Du etwas zu viel Öl eingefüllt.
Prüf das nochmal nach und mach die Bremstrommel möglichst bald wieder drauf, dann bleibt es auch drin.
Feuerfuchs
Wieso?
Da läuft alles raus was im Motor ist.
Im Regelfall +-250 ml.
Wenn die Mopette gerade stehen bleibt rinnt fast nichts aus.
VBB hat ca. 180ml Getriebe-Ölfüllung
Wieso?
Warum soll da alles rauslaufen?
Das Gehäuse liegt um einiges tiefer wie die Oberkante des Simmerrings.
Aus meiner VBB läuft da gar nix raus. Da stehen vielleicht 2 Tröpfchen an, nach dem Abbau der Bremstrommel.
Ich ging von schräglage aus weil er vielleicht Züge lösen einstellen wollte oder so.
Wenn der Roller grade auf dem Ständer steht darf da logischerweise natürlich nix rauskommen.
War wohl ein verständnisproblem.
Wenns da ordentlich läuft ist viel zuviel Olio drinnen oder das Getriebe ist mit Sprit voll wegen Kulu Wedi.
:cheers:
  • 3 Monate später...
Bin gestern ca. 60 km gefahren.
Dann sah das Hinterrad so aus.
Was meint ihr?
Zu viel Öl?
Dichtung futsch?
Kann es vielleicht auch zusätzlich an der hohen Lufttemperatur liegen, ca. 34* C.
Hatte die ersten zwei Kilometer mein Mädel hinten drauf.
Komische Geräusche (vom Motor ;-))
post-51636-0-36460400-1402402470_thumb.j
post-51636-0-80429700-1402402499_thumb.j
Hallo Michael,
so wie das aussieht kommt das nicht vom Motor.
Ich tippe eher auf Kombi Hohe Temperatur und Montagemittel der Reifen zusammen mit Staub und Dreck der Strasse.
Auf die Seite kommt eigentlich kein Öl. Im Normalfall. Das läuft Dir eher auf der anderen Seite raus gepaart mit grottenschlechter Bremswirkung.
Feuerfuchs
Habs leider vor den Bildern schon abgewischt.
Kam unter der Staubschutzkappe der Antriebswelle über die Bremstrommel gelaufen.
Muss wohl mal nach der Dichtung schauen.
Such hier mal nach dem Problem, das hatten hier auch schon Andere.
Normalerweise drückt die Mutter die Trommel mit dem innersten Durchmesser auf das Lager im Block und sollte auch fest sein.
Beobachte das mal.
Feuerfuchs
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern.   Dabei verteidige ich weder den Roller, noch mich selbst. Daran habe ich null Interesse. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
