ERLEDIGT
EL Brasero
- P steht unten
- O 28865 Lilienthal
Zum Verkauf stehen:
- Auspuff S&S für 200er 180 Euro hatte ein Loch wurde aber repariert außerdem wurde die Aufnahme für den ESD mal nicht schön geschweißt mit FOX RACING ESD (auf Bild links)
- Auspuff PIPE DESIGN Charger 190 Euro ohne Dämper 160 Euro hat eine Beulen und wurde auch mal an der ESD Aufnahme geschweißt hatte mit meinem Malossi 36PS (Diagramm folgt)(auf Bild rechts)
- Dell Otto 24er fast neu 50 Euro
- 200er Welle guter Zustand 35 Euro
- Kupplungskorb ich glaube MMW neu es könnten 18 Nieten verbaut werden 40 Euro
alles VHB
Demnächst kommt noch mein Malossi 210er mit S&S Kopf dazu und eine CNC S&S Kupplung muss ich aber noch ausbauen.
Wenn jemand Interesse hat einfach melden.
Gruß Dennis
post-22260-0-00163200-1392483553_thumb.j
post-22260-0-52984800-1392483691_thumb.j
post-22260-0-46171700-1392484562_thumb.j
post-22260-0-75563000-1392484696_thumb.j
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
