Moin,
das Kabel was aus der Zündgrundplatte kommt und direkt auf den Spannungsregler geht ( Lila Kabel auf G ), sollte doch, wenn man direkt das Kabel an der Grundplatte auf Masse misßt, keinen DDurchgang haben?
Korrekt?
Bedeutet, es scheint direkt auf der Grundplatte irgendwo auf Masse zu gehen.
Moin,
Korrekt?
Was nennst Du "Durchgang"? Mehr als ca 0,4 Ohm haben die beiden in Reihe geschalteten Spulen nicht. :satisfied:
Was sagt das Ohmmeter
- lila gegen Masse
und
- gelb gegen gelbrot?
@ hiro LRSC:
Im von Dir verlinkten Plan fehlt eine Verbindung von 2 Lichtspulen auf der ZGP. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
