wer sich gedulden kann sollte doch noch warten.
Wir sind dran, die ersten Prototypen sind auf dem Weg zu uns.
Wenn die auf anhieb passen und wir nicht viele Änderungen haben, kanns dieses Jahr schon passieren das er kommt.
Jan
So hier mal die Antwort vom SIP Mitarbeiter wegen dem Koso Tacho für die  PK S . Er kommt auf jeden fall . Sehr schön.
  • 8 Monate später...
Ich seh auch nur Das der Liefertermin der 15.10 war bestellen wollte ich Das Ding noch nicht nacher dauert Das doch noch 1 Jahr. Aber ich will den Tacho auch haben.
Hab den weißen gestern bekommen. Der Kabelstrang aus dem Teil raus ist schon recht groß, ist sicher spaßig zu verlegen. Ansonsten sehr gut verarbeitet das Teil und macht einen wertigen Eindruck. Hier mal ein paar Fotos, hab auch schnell eine Abdeckung dran gehalten. Beim Einbau in den Lenker schien es mir, als sei der Tacho minimal höher als der originale. Vielleicht kann das mal wer verifizieren. Zur Not muss man die drei Stützen unten halt etwas abfeilen.
Hat der auch diese Blackbox? Dann wird es zumindest im Lenker voll. Bei meiner XL ist es auch sehr knapp, die Box liegt derzeit unter dem Lampenhalter. Werde den Ganzen Kram demnächst mit der Verlängerung ins Seitenfach legen
Hat er, gibt aber ein langes Verlängerungskabel, kannst die Box also auch irgendwo anders hin bauen.
Meiner ist heute auch gekommen, bin ja beeindruckt sieht sehr hochwertig aus allein schon die Einbauanleitung und alles. Kabelverlegung sehe ich jetzt keine Probleme auch die Blackbox sollte man verstauen können da extra eine Verlängerung dabei ist.
Vorne an der Gabel. Der aktive Sensor begnügt sich mit den Stehbolzen der Bremstrommel, für den passiven muss ein Magnet verbaut werden. Problematisch ist eigentlich nur die Verlegung des Steckers durch die Gabel. Hier ist es von Vorteil wenn man den Stecker Zerstörungsfrei zerlegen kann und das Kabel ohne Stecker durch fadelt und dann wieder zusammen baut. Rest ist eigentlich selbsterklärend.
wo wird denn da der halter für den sensor montiert, da ist ja einerseits das loch für den sensor und andererseits die möglichkeit das ding irgendwo zu befestigen.
Halter gibt es auch bei SIP und den kann man bspw. An der Bremssattelaufnahme verschrauben. Da muss halt individuell je nach Bremse und Schwingenkonstruktion schaun. Tachowelle ist theoretisch einfacher.
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
