Hallo
Habe das Gefühl meine Fragen enden nie .
Suche für meine px einen geeigneten Auspuff um ihn tourentauglich zu machen aber auch ein wenig Bums zu behalten . Vielleicht hat noch einer eine Idee ihn tourentauglich zu machen
Hier mein Set-up
1. polini 177
2. Kanäle Bearbeiter
3. 28er dello vergaser
4. 150 er sprint Getriebe
5. Zündung steht noch relativ harmlos
6. zurzeit ein no Name reso Auspuff
7. 16,2 PS ( auf dem Prüfstand )
8. ddog-cnc- Kupplung
Bin für alle Ratschläge Offen .
MfG
post-49745-0-74772900-1392559495_thumb.j
post-49745-0-10278800-1392559506_thumb.j
post-49745-0-11204500-1392559526_thumb.j
Bearbeitet von Pitschka
Ich fahre dasselbe Setup mit SIP Road und bin sehr zufrieden.
Mit Spielgeld würde ich derzeit den Elron ins Auge fassen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Der passt wohl kaum. Fahre SIP Road 2 mit 24er: 17,1PS und 19,4 NM.
Wenn du es nicht allzu eilig hast, würde ich warten bis die BGM Big Box
da ist. Hatte mal einen Prototyp vom alten drunter: 18,3PS, 19,8NM.
Und die überarbeitete Version soll noch mehr können.
Bearbeitet von Arthur
    • Hast du richtig gute, unverbeulte, unzerkratzte Seitendeckel für PK XL dabei?
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
