GSFWA Alufelgen aufbereiten
Servus,
Ich hab alte Remotec Alu-Felgen im Borbet Design. Die sollen auf meinen Bulli :inlove:
Die Felgen sind von meinem Opa seinem alten Benz W124. Er ist sie im Winter gefahren.
Leider sieht man ihnen das auch an.
Teilweise doch grössere Macken. Diese würde ich gerne spachteln. Danach wird lackiert.
Die Frage ist jetzt womit?
Glasfaserspachtel, Kunststoffspachtel oder Aluspachtel?
Das das nicht die beste Reparaturlösung ist ist mir klar. Ich will die Felgen trotzdem so fixen.
Was meint ihr was am besten funzt?
Vielen Dank.
Vg Philipp :cheers:
Bearbeitet von philv50
Jein. Wäre die Notlösung.
Der Ring wird anthrazit gelackt. Da fallen die Macken nicht mehr so arg auf. Das weiss ich.
Hätte trotzdem gerne die grösseren Macken aufgefüllt.
Ich nehme an die Traglast hast du schon gecheckt? Und did Schraubenlöcher haben auch M14? Und nicht wie beim 124er üblich M12.
Dann würde ich kleine Kratzer konventionell beispachteln. Alu ist halt kein einfacher Untergrund, sollte aber halten.
Traglast liegt bei 650 kg. Notfalls könnte ich ja noch ablasten lassen. Immo hab ich vorne 1200 kg und hinten 1380 kg.
Schraubenlöcher hab ich noch nicht gecheckt.
Danke für den Tip! Was wäre wenn sie M12 hätten? Auffräsen lassen? Adapterplatte mit gleichem Lochkreis nur mit M12 anstatt M14?
Ja und welchen Spachtel würdest du nehmen?
Glasfaser, Alu oder Kunststoff?
Legal kannst du die Dinger hinter das Haus hängen und deinen Schlauch auffädeln....oder als Winterfelgen am W124 nutzen :wheeeha:
Illegal sollen schon Leute die Löcher einfach aufgebohrt haben und dann die Schraubenfläche nachgesetzt. Dazu dann einen Bohrer mit korrekten Winkel (gleich dem Winkel des Kegels an den Schrauben) vorne angeschliffen um die Fläche wieder ordentlich hinzubekommen. Das ganze mit einer ordentlichen Standbohrmaschine freilich.
Ich hab hier stinknormalen Feinspachtel, nehme an das es Kunststoffspachtel ist. Glasfaser braucht es ja nicht, da du keine Löcher zu überbrücken hast, sonder die Krater füllen willst.
Ich weiß nicht ob das nicht billiger kommt Borbet A fürn Bus zu erwerben.
Ich hätt noch Borbet mit 8cm Tiefbett daheimliegen, Dimension wär 8 x 15 ... mit fast neuen 195ern Sommerreifen!
Lochkreis keine Ahnung, hab ich vor ner Zeit mal auf nem Polo 6N gefahren, glaub der hatte LK 4x100 ???
Wenn Intresse meld dich einfach!!!
Eventuell passen die M14er Bolzen ja. Kann ja sein das die Felgen schon die M14 Bohrung haben.
Wenn ich in die Garage komme schau ich nach.
:cheers:
Okay. Die Felgen haben M12er Löcher.
Zuviel Akt für die alten Dinger. Muss was anderes her.
Danke für die Tips.
Philipp :cheers:
Moin
Hab diese ARC Felgen für meinen T3 hier liegen.
Haben ein bissl Korrosion. Waren wohl lange gestanden. Ansonsten super Zustand :thumbsup:
Wie kann ich die am besten aufbereiten?
Danke für die Tips.
:cheers:
post-5432-0-06117600-1396028289_thumb.jp
post-5432-0-01495300-1396030108_thumb.jp
