Kochen ohne Kohle
geh doch in den tagesaufenthalt für obdachlose, o. Ä.
da gibts n essen umsonst oder für nicht mehr als zwei euronen. bei den pfaffen in deiner umgebung solltest du essensmarken bekommen können.dann is es auch schon wieder umsonst.
sollte es dich mal nach oldenburg verschlagen: bahnhofsmission, mo - fr 9h -17h, sa 8h - 12h. kriegst nen kaffee un ne stulle von mir.... :-D
  • Antworten 217
Ihr solltet mal zu eurem Pizzateig etwas helles Weizenbier statt Wasser oder Milch geben !!!!
Super Geschmack und ist so der letzte Kick für den Teig !!!!
Viel Spaß
da Babas
Bearbeitet von Babas
Ich hätte gerne mal ein paar Tipps bzw. Ansichten wie Ihr gerne (Rinder-) Carpaccio selber macht.
Würztipps bzw. Tipps wie man am besten das Fleisch schneidet (gefroren oder nur angefroren?) ohne Schneidemaschine, quasi manuell. Was für Fleisch nehmt Ihr am liebsten?
Heute Abend gibt es erstmal wieder rohes Rind bis zum umfallen! :-D
nicht ganz so billig wie manches hier (vom kostenfakort her) aber dennoch: 500g Nudeln kochen, abseien. Dann in den Topf nen Block Mascarpone rein und schmelzen (aufpassen dass der nicht anbrennt, geht schnell) und mit Suppenpulver würzen oder wie man mag. Wenns schön schleimig geworden is die Nudeln reinschmeißen und durchmischen. Kann man super aufheben und schmeckt mit a bissl frischem Parmesan genial. Und satt machts auch.
Ich hab grad was neues kreiert:
Mehl, Wasser, Tomatencreme-Tütensuppe und Olivenöl verrühren und in kleinen flachen Stücken in der Pfanne ausbraten. Schmeckt gar nicht schlecht.
Man sollte noch was machen, daß der Teig lockerer wird beim Braten.
Geriebener Käse schmeckt sicher dazu, hab' ich aber nicht da...
Du könntest das Wasser durch Mineralwasser ersetzen, dann wird der Teig luftiger. Mache ich bei Pfannkuchen zumindest so.
Stimmt. Hab' aber keines... :-D
@ Nude and Rude
Ich weiß ja nicht ob ein Rindercarpaccio hier wirklich hingehört, aber ich hab da mal eine gute Methode in einer Kochsendung gesehen. Du schneidest das Rinderfilet in ca 1 cm dicke Scheiben, legst die Scheiben in eine Plastiktüte und klopst sie platt. Falls du kein Platiereisen hast geht das auch ganz gut mit einer Pfanne. Ansonsten ein bisschen Zitronensaft, gutes Olivenöl, Salz und Pfeffer und sehr gerne ein bisschen grobgeriebener Parmesan.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
