So, lange mitgelesen, jetzt will ich auch mal ein bisschen erzählen.
Letzten Sommer habe ich von einem Freund eine VBB2T Bj. 1963 gekauft, der sie eigentlich für sich selbst gekauft hatte - er ist auch Bj. 63, aber dann doch lieber bei Harley, Alfa und Schwalbe geblieben. Sie ist ein Import aus Italien, wurde dort 1979 bereits wieder abgemeldet und stand danach in einem toskanischen Kleinstädtchen bis 2013.
An meiner PX habe ich schon einiges selbst erledigt, an eine Aufgabe wie project90 hatte ich mich aber noch nie getraut. project90 übrigens wegen des Aufklebers, den ich - wenn es irgendwie geht - so erhalten möchte.
Nachdem ich sicherlich viele, viele Fragen haben werde, hier erstmal eine Vorstellung und dann Schritt für Schritt - bis sie mal wieder fährt. Das ursprüngliche Ziel Mai 2014 ist inzwischen aus verschiedenen anderen Gründen längst vom Tisch. Ich habe also Zeit.
August 2013: so habe ich sie zum ersten Mal gesehen, zugesagt hatte ich eigentlich schon vorher. Ehrlich gesagt war ich anfangs schon etwas erschrocken.
projekt 90 von rollertilly auf Flickr
September 2013, ein paar letzte Bilder im Ganzen:
zwillinge von rollertilly auf Flickr
project90 von rollertilly auf Flickr
Wirkliche Durchrostungen hat sie eigentlich nirgendwo. Das Blech ist relativ gut. Deshalb möchte ich sie auf jeden Fall in einem "Gebraucht-Zustand" lassen. Wie genau, da bin ich mir noch gar nicht sicher, aber im O-Lack-Topic werde ich schon was finden.
Danch gings dann an ein erstes vorsichtiges Auseinanderbauen ...
D7K_9216 von rollertilly auf Flickr
D7K_9222 von rollertilly auf Flickr
umgelegt von rollertilly auf Flickr
von unten von rollertilly auf Flickr
... bis auch der Motor draußen war.
getrennt II von rollertilly auf Flickr
Den möchte ich allerdings gegen etwas neueres ersetzen. project90 sollte schon irgendwann ein tourentauglicher Roller werden. Kein highend-getuntes Spielzeug, sondern zuverlässig und auch in den Bergen fahrbar.
Für Ideen und Vorschläge bin ich immer offen ;-)
getrennt I von rollertilly auf Flickr
Sicherlich viel Arbeit, aber ich wollte es ja so haben. Und zum Glück bin ich auch nicht ganz alleine.
So. Jetzt werde ich hier berichten, Fragen stellen, Teile suchen, Erfahrungen sammeln. Wer noch mehr Bilder sehen möchte, der kann sich ja auch in meinem Blog ein bisschen umsehen: www.project90.reihs.com
Grüße,
Stefan
Bearbeitet von rollertilly
Danke.
Übrigens habe ich für alle, die sich sehr fürs Nachpatinieren interessieren, ein bisschen Patina aufgehoben :-D
patina von rollertilly auf Flickr
Original 63er VBB-Patina, direkt aus dem Urprungsland. Ne, is nur Spaß...
Erster Verlust: der Tacho.
Es gibt ja jede Menge Tipps und Anleitungen zum Reparieren von Tachos, aber: hatte er von außen noch "schön alt" ausgesehen mit seinem Gilb ...
tacho I von rollertilly auf Flickr
... war allerdings hinten nichts mehr dran außer Rost.
tacho II von rollertilly auf Flickr
Da werde ich wohl nach einem neuen Gebrauchten suchen müssen, oder?
Kann man den wieder richten? :-)
Oh, sehe gerade deine Signatur, da muss ich mich doch mal umsehen....
Dann schau ich doch erst mal, ob ich nicht noch einen ähnlichen Patienten finde und du mir evtl. aus zwei einen machen kannst. Deine Kundschaft klingt ja sehr zufrieden ;-)
Bevor ich ihn aber wegschmeiße, schick ich ihn dir auf jeden Fall.
sehr schönes projekt und gute fotos, ich würde versuchen den lack und den optischen zustand wenn es irgendwie geht zu erhalten und zu konservieren
  Am 18.2.2014 um 09:31 schrieb chillhouse:
... ich würde versuchen den lack und den optischen zustand wenn es irgendwie geht zu erhalten und zu konservieren
Genau so hab ich es vor. Aber da muss ich noch viel lesen ;-)
Ich werd mal mit einer Backe anfangen ....
  Am 17.2.2014 um 12:29 schrieb rollertilly:
Danke.
Hätte Interesse :rotwerd:
Hi Stefan,
mein Tacho - von einer VNB - sah auch so aus. Mit einer kleinen Einwegspritze geziehlt Rostlöser-Öl auf die Schrauben; dann vollständig demontiert, grob gereinigt, alle Metallteile wieder in´s Öl, gereinigt und zusammengebaut. Jetzt geht er wieder perfekt.
War aber einige Stunden knifflige Arbeit, besonders der Zusammenbau. Der Chromrahmen hat auch mächtig gelitten.
Norbert
Hi Norbert,
ich bräuchte zumindest mal ein Gehäuse für den Versuch. Das sieht nämlich so aus wie das auf der Kehrrichtschaufel ;-)
Grüße,
Stefan
  Am 18.2.2014 um 20:24 schrieb dr177:
Noch keine O-Lack-Fetischisten hier aufgetaucht? Mach weiter so...  :thumbsup:
... wir lesen schweigend mit und bis jetzt wurde das Wort "sandstrahlen" ja noch nicht gepostet. Also halten wir den Ball flach :-D:-D !
-Tolles Projekt!-
Grüße Molly
  Am 19.2.2014 um 10:36 schrieb rollertilly:
SANDSTRAHLEN wollte ich eigentlich erst mal nicht......
untenrum hats die kiste aber sicherlich nötig, oben musst konservieren....
Sieht wohl so aus, als wären Schalt- und Gasrohr auf ewig und innig mit dem Lenker verbunden. Noch irgendeinen letzten Tipp zum Trennen von euch?
Und mal so eine allgmeine Frage: ist es sinnvoller in diesem Thread alles, was so an Fragen kommt, nacheinender zu stellen oder sind extra-Beiträge pro Problemstellung besser?
Also hier: "VBB '63 | project90: Schalt- und Lenkrohr fest"
post-31963-0-77952600-1392813318_thumb.j
  Am 19.2.2014 um 12:38 schrieb rollertilly:
Wenn Du´s gangbar machen willst, hilft nur EINWEICHEN. Aber bitte lackschonend in WD40, Biodiesel, o.ä.. Dann immer wieder rumspielen, bis sich was bewegt. Stell mal ein Bild mit Blick auf die Lenkerinnereien rein.
Grüße Molly
Hallo Rollertilly,
da hilft nur viel WD40, am besten du badest den ganzen Lenkkopf mal für eine Woche in dem Zeug....dann würde ich die Griffenden im Schraubstock einspannen, den Lenkkopf  anwärmen,  und versuchen den Lenkkopf bei eingespannten Griffenden zu drehen....
  Am 19.2.2014 um 13:06 schrieb molly mops:
Grüße Molly
wooww das war gleichzeitig !!!
  Am 19.2.2014 um 12:58 schrieb Sebi1111:
Meinst du das nicht lackierte Teil unten im Bild, also die Hebelaufnahme???
Die bleibt drin!!!
Weder Schalt- noch Lenkrohr bewegen sich auch nur einen Bruchteil eines Millimeters, also, da dreht sich gar nix ;-)
  Am 19.2.2014 um 13:07 schrieb Franco Basso:
Hallo Rollertilly,
Ich fürchet, über dieses Stadium sind wir schon raus - nix zu bewegen. Leider.
Die Schraube links und rechts im Lenkkopf wo ja das Gas- und Schaltrohr fixiert... bzw. hält ging aber schön ab oder wie?
Mach mal bitte ein Foto von vorn in den Lenkkopf rein wo man auch die Aufnahme von den Zügen sieht!!!
So hab mich jetzt mal ausgiebig mit stafans lenkkopf beschäftigt. hätte ich vorher auch nicht gedacht aber mit wd40 und warm machen und drehen war da nichts.
es ist einfach zu sehr aufgerostet. ich hab das jetzt so gelöst: gasror abgeschnitten und dann mit immer größer werdenden bohrern vorisichtig aufgebohrt bis das rohr rausgeht. dann mit ner reibahle sauber ausgeahlt.
kann ich jetzt für den ottonormal vespaschrauber zwar nicht empfehlen ( wer hat schon nen 20er bohrer daheim) war aber für mich die einzige möglichkeit ohne die patina zu zerstören.
post-39805-0-82980400-1392834978_thumb.jpost-39805-0-13835000-1392835004_thumb.jpost-39805-0-41250000-1392835096_thumb.jpost-39805-0-86213100-1392835181_thumb.j
Morgen gehts dann mit dem Schaltrohr weiter. Ich hab die befürchtung das wird sich genau so wehren....
post-39805-0-86757800-1392835307_thumb.j
Bearbeitet von Hady
