Und dann gibts da ja noch eine weitere Problemzone  meiner Italienerin. Der Rahmen hinten links, dort wo die Backe eigentlich drüber ist.
Zuerst Rost Delete.
rahmenbedingungen_02 by Stefan, auf Flickr
rahmenbedingungen_04 by Stefan, auf Flickr
rahmenbedingungen_05 by Stefan,
auf Flickr
rahmenbedingungen_06 by Stefan, auf Flickr
Nach 24 Stunden
rahmenbedingungen_16 by Stefan, auf Flickr
Und nach dem Abwaschen.
rahmenbedingungen_17 by Stefan, auf Flickr
Was auf jeden Fall zum Vorschein kam: Löcher :wacko:
Am besten sieht man von innen nach außen. Jemand eine Idee, was man mit Ihnen machen könnte????
D7K_9824 by Stefan, auf Flickr
Zumindest weiß ich jetzt wieder sicher, dass ich auch am richtigen Rahmen entroste ...
D7K_9820 by Stefan, auf Flickr
D7K_9817 by Stefan, auf Flickr
luigis_papiere by Stefan, auf Flickr
Bearbeitet von rollertilly
vor 18 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Dauert bei mir meiner Oxyblock-Charge recht zuverlässig 2-3 Wochen bis das vollständig trocken ist, kann also noch was dauern :-)
Gerade eben schrieb PhilLA:
Oxyblock trocknet durch Luftzug. Also sorge für nen guten Durchzug :thumbsup:
Ah, ok. Dann lohnt ja das Warten :-) Steht halt momentan in der kalten Garage. Falls mal wieder der Frühling kommt, werde ich den Rahmen an die Luft bringen. Heute morgen wäre er eingeschneit gewesen...
Ich mach grad ne Versiegelung bei meinem Bulli. Owatrol ist dank gutem kräftigen Durchzug nach 5 Stunden schon ordentlich getrocknet.
Wenn ich Roller im Keller übern Winter versiegle stelle ich immer nen Standvenzilator davor. Funzt einwandfrei.
Bei meiner Sprint hat die Kombi Owatrol FluidFilm Multifilm 4 Monate gedauert um gänzlich durchzutrocknen. Da war ich einfach zu voreilig. Selbst schuld :-D
Löcher natürlich schweissen ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 11 Minuten schrieb PhilLA:
Wo wir gerade bei den Löcher sind. Ich hab da noch welche :aaalder:
Nachdem ich den Rahmen unten auch mal entrostet habe (vorerst nur durch Schleifen von Hand) ...
D7K_9869 by Stefan, auf Flickr
...fand ich das.
D7K_9284 by Stefan, auf Flickr
Sind wirklich die einzigen Löcher unten, müsste aber auch verschlossen werden. Von hier aus geht's nämlich in den Rahmentunnel. Ansonsten sieht sie von unten doch ganz gut aus,oder?
Reicht hier auch Oxyblock oder etwas in der Art? Oder vielleicht doch einen Unterbodenschutz drauf streichen?
Die Löcher sind direkt vor der Strebe ganz links. Man kann sie auch hier sehen.
D7K_9282 by Stefan, auf Flickr
Und während Pelox, Oxyblock und Konsorten wirkten und trockneten, habe ich mich um die Motorseitenbacke gekümmert. Prozedur wie immer ...
Deshalb hier einfach ein paar unkommentierte Bilder. Vielleicht sollte ich weniger fotografieren, dann wäre der Roller wohl schon auf der Straße.
D7K_9837 by Stefan, auf Flickr
D7K_9838 by Stefan, auf Flickr
D7K_9843 by Stefan, auf Flickr
Mal so ...
D7K_9840 by Stefan, auf Flickr
und einmal mit Durchblick :-)
D7K_9841 by Stefan, auf Flickr
D7K_9844 by Stefan, auf Flickr
D7K_9848 by Stefan, auf Flickr
Und dann kommt sowas 'bei raus.
D7K_9852 by Stefan, auf Flickr
D7K_9851 by Stefan, auf Flickr
Psssst: das glänzt, weil sie gerade frisch gewaschen ist ;-)
vor 2 Minuten schrieb weissbierjojo:
Kotflügel passt ned......evtl. Gebrauchten suchen?
Such ich schon, u.a. auch hier. Falls das erfolglos bleibt - bis zum Zusammenbau vergeht ja doch noch einige Zeit - habe ich mir überlegt, den jetzigen einfach mit der Sprühdose zu lackieren. Einfach eine ähnliche Farbe mischen lassen und danach wieder ein bisschen anschleifen und patinieren. Ein O-Lack Kotflügel ginge ja hier nicht verloren.
Du meinst also Unterboden einfach auch mit Oxyblock und danach das hier:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/unterbodenschutz/multi-film-und-perma-film/hodt-multi-film-klar-1-liter
Kann ich ja dann auch für die Trittblechen oben nehmen, bevor die Leisten wieder genietet werden, oder?
vor 12 Minuten schrieb rollertilly:
D7K_9855 by Stefan, auf Flickr
Und etwas komisches muss Luigi mal am Beinschild gemacht haben. Irgendein großer Aufkleber oder so. Komisch, komisch, ist aber jetzt auch restlos weg ...
D7K_9870 by Stefan, auf Flickr
D7K_9873 by Stefan, auf Flickr
dein ´komischer´ Aufkleber ist/ WAR die Einfahrvorschrift...
Aaaaaaaaaahhhhhhh :-(
Unterboden würde ich auch mit Multifilm einpinseln. Super Zeug und komplett transparent. Ich mach vorher noch gern einen Owatrol Anstrich zum kriechen.
vor 5 Minuten schrieb rollertilly:
genau.....Multufilm gibt ne gute Schutzschicht über dem Oxyblock. Geht dünn auch aufmTrittbrett. Ne Schicht Oxyblock schadet aufm Trittbrett auch nicht.
vor 10 Stunden schrieb hacki:
vor 10 Stunden schrieb PhilLA:
Da hatte ich wohl den Ironie-Smiley vergessen ;-) War mir schon klar. Aber die Reste des Klebers vom Aufkleber sind jetzt trotzdem weg. Guten Morgen.
Ihr erinnert euch sicher an die Löcher in der Gepäckseitenbacke.
rostdelete_30 by Stefan, auf Flickr
Die sind nicht mehr da :-) Geschlossen wurden sie nach dem Entrosten von innen mit LOCTITE EA 3450, einem Flüssigmetall-Strukturklebstoff (2K-Epoxidharzklebstoff).
Optimal! Ich finde, es sieht aus, als wäre da halt bis aufs blanke Blech geschliffen worden.
fluessigmetall_backe__03 by Stefan, auf Flickr
fluessigmetall_backe__02 by Stefan, auf Flickr
fluessigmetall_backe__01 by Stefan, auf Flickr
vor 1 Minute schrieb dermarc:
:thumbsup: Hast du auch ein Bild von Innen?
Ja, aber dafür müssen die "Freunde des gepflegten O-Lackes" jetzt ganz stark sein. Seid ihr bereit dafür?
An den Stellen, die bislang stark verrostet waren, die künftig auch weiter rosten können und die man so gut wie gar nicht sieht, wenn der Roller mal auf der Straße ist, wurde nämlich eher praktisch als konservierend gearbeitet. Immerhin wurde ja (wie bei Archäologen üblich) alles vorher digitalisiert. Die graben nämlich auch aus, fotografieren und schütten wieder zu bzw. betonieren drüber. In meinem Fall ist der Beton aus Unterbodenschutz. Zweckmäßig und stabil. Vielleicht überlege ich mir noch, das alles in einem Blauton zu überstreichen, vielleicht lasse ich es auch so.
Von innen sieht die Backe jetzt so aus.
unterbodenschutz_01 by Stefan, auf Flickr
unterbodenschutz_01b by Stefan, auf Flickr
vor 32 Minuten schrieb PhilLA:
Ist halt die Frage ob das auf Dauer hält ...
Wird sich rausstellen. wenn nicht, kann man ja immer noch was anderes versuchen. Ich werde auch schon 52 also fast schon so alt wie die VBB. Ist halt auch die Frage, wie lange ich noch halte ;-)
Man hätte ja auch einfach einen transparenten Unterbodenschutz nehmen können. Das Schwarz ist echt grausam. Grausamst ...
Ich kann nicht verstehen wie man sich dermaßen penibel (penibelst, am penibelsten) um jedes Rostkörnchen im Sichtbereich kümmert, um dann in die Backen sonne schwarze Pest zu jauchen ...
Hier hätte wohl auch transparent wenig geholfen. Die Löcher sind inzwischen verschweißt ...
... und auch hier ist jetzt mal Unterbodenschutz drauf.
unterbodenschutz_04 by Stefan, auf Flickr
unterbodenschutz_05 by Stefan, auf Flickr
unterbodenschutz_02 by Stefan, auf Flickr
Genauso wie hier ...
unterbodenschutz_06 by Stefan, auf Flickr
url=https://flic.kr/p/TefXzM]unterbodenschutz_07[/url] by Stefan, auf Flickr
... und hier.
unterbodenschutz_08 by Stefan, auf Flickr
Unfassbar grausam. Unfassbar ...
Die Patina hast Du ja eh schon zerstört. Jetzt haste sie komplett übern Jordan geschippert.
Multifilm oder Permafilm drauf und Du hättest noch sehen können ob sich drunter was verändert.
Der Unterbodenschutz wird iwann reissen, die Feuchtigkeit klettert drunter und unter dem Unterhodenschutz rostet es munter drauf los. Chapeau!
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
