ich habe ein Problem mit meinen Tank. Egal in welche Richtung ich ihn drehe es läuft immer Benzin aus dem Schlauch raus. Bevor ich die Vespa zum Lackieren zerlegt habe funktionierte der Benzinhahn ohne Probleme. Ich habe probiert den Hahn anderst herum einzubauen. Aber dann lief das Benzin beim Hahn aus. Hat irgend jemand eine Idee?
Gruß Fabio
Ist das lange Messingrohr im Tank, das aus dem Vorfilter heraussteht, noch da wo es sein soll?
Plan B: Die Gummischeibe im Hahn ist verschliessen..
Also das messingrohr habe ich mal bewegt. Das Sitz noch fest. Wieviel Löcher sollten bei der gummischeibe offen sein. Bei mir sind drei offen und eins zu.
Das Rohr ist nur gesteckt. Kann sich aber beim festziehenb der  Mutter auch mal aus dem Hahn lösen. Die Löcher im Gummi passen, sollte aber nicht Hart sein.
? Ich dachte du hast am Hahn schon rumgefingert? An dem Messingrohr kommst du auch mit einem Schraubenzieher hin um zu testen ob das noch fest sitzt.
Also ich habe jetzt mal das messingrohr bewegt und probiert reinzudrücken. Wenn ich's nach recht drücke kommt das Benzin richtig rausgeschossen, wenn ich es nach links drücke kommt immer weniger Benzin bis es aufhört zu fließen. Das Problem an der ganzen Sache ist Denk ich der benzinhahn der überhaupt nichts ausmacht egal in welche Richtung ich ihn drehe.
Also wenn das Benzin fließt dann kann ich drehen wie ich will es hört nicht auf zu fließen und andersherum. Den gummifilter habe ich rausgeholt. Der ist nicht verhärtet.
Gruß Fabio
Bearbeitet von Elcaos
Durch das Messing Rohr läuft immer Sprit! Egal wie die Stellung des benzinhahns ist! Ist das Messing Rohr am Benzinhahn gerissen oder steckt nicht mehr richtig im Gehäuse Würde ich mir gleich nen neuen besorgen oder das Loch vom Messing Rohr verschließen! Dann sollte auch wieder gut sein! Um das genau zu prüfen wirst den Benzinhahn ausbauen müssen!
