So nun geht's dabei :-(
Also ich weiss, dass die v50/pv Feder Bauchiog ist die von der Pk, zylindrisch (stimmt oder?)
Ich hab' gerade auch gesehen, dass v50/pv und pk auch andere Dämpferpatronen haben. ist der von der Pk länger oder kürzer?
Passt die PK feder auch auf den V50/pv Dämpfer?
das war's
Gruss Markus :-D
also was ich dazu weiss ist, dass die PK Feder auf ein Sebac passt, das orig ja eine bauchige Feder, die der der V50 Feder sehr ähnlich sieht, hat. lämgemmässig geben die sich nicht sehr viel. Zusätzlich hat das PK Federbein ein anderes Gummistück oben dran, mehr weiss ich auch nciht..
Bearbeitet von pvfahrer
Ich habe ein Pk-Bein eingebaut, allerdings auch nen Pk-Motor. Die Stoßdämpferbefestigung oben kann man umbauen. Einfach vom V50-Federbein umschrauben. Allerdings haben die meisten Pk (etwa ab xl) unten M10er Schrauben zur Befestigung, Während die V50 M9 hat. Das kann etwas wackelig werden. Die Pk s (mit M9) hat aber ne bauchige Feder (zumindest die von meinem Bruder). Die Kiste steht übrigens etwa 1cm höher, und das ist bei mir schon die tiefste Einstellung.
Bearbeitet von 666smallframe
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
