Hallo!
Nach dem Durchvorschen der Suche bin ich auch nicht viel schlauer geworden.
Welche Kupplungskonfiguration it nun die Beste?
Die von mir hochgepriesene XL-2 ist es meines Erachtens doch nicht. Beim Zirri rutscht und rutscht und rutscht sie nun.
Welche Scheiben?
Welche Federn?
6-12-24 Federn bei der XL-2 Kupplung?
Bitte schreibt eure Lieblingskupplungen!
Danke!
Wenn ne V50 Kupplung, dann mit Malossi Belägen und zwar 4 und ne Polini Feder. Habs zwar noch nie getestet, steht aber so im SCK Katalog und die haben das bestimmt schon oft genug getestet.
Ich fahre ne 4 Scheibenkulu auf 133er DR und bin völlig zufrieden. Rutscht nicht, trennt (entgegen anderer Behauptungen) sauber. Dabei hab ich noch nicht mal die mitgelieferte Feder eingebaut, weil ich sie nicht zusammendrücken konnte, sondern irgendeine weichere die grad rumlag. Hält aber seit ca. 3 Jahren. Ist auch sehr leichtgängig, fast weiblich :-D .
Bearbeitet von 666smallframe
fahre momentan 3 scheiben mit malossi feder auf originaler et3. haelt super und trennt sauber, wenn ich sie mal einstellen wuerde. zugegeben die leistung ist ja auch nicht gerade der reißer. finde 3 scheiben nur besser, wegen des trennens.
ansonsten habe ich noch eine xl2 kupplung rumliegen, die ich bald verbaue. verspreche mir von der am meisten! ich denke mit staerkeren federn ist die wohl das non + ultra fuer smallframes, aber nur eine vermutung. das wurde von mir noch nicht getestet.
achja, meine kupplung hatte kliene probleme beim trennen.
was brauche ich denn alles wenn ich meine v50 auf ne 6 federige kupplung mit kugelgelageter andruckplatte umbauen will?
Natürlich den Korb auch.
sicher?!
kann nicht sein, wie sollte das dann mit anderen uebersetzungen gehn? erst den korb umnieten? nene.
Bearbeitet von Kaskade
so sollte ein Primärkorb modifiziert sein damit die XL2 "Lulu" ohne Probs trennt
es gibt 2 versch sorten von den verstärkten xl2-federn, eine sorte muss um ca eine dreiviertel Windung gekürzt werden damit's trennt
Castrol MTX 75W140 Öl rein, Volker... damit rutscht dann nix mehr wenn du verstärkte Federn (golden) und 4 Scheiben verbaut hast. Die originalen sind schwarz.
Edit: es heisst MTX 75W140, danke chris
Bearbeitet von Gerhard
moin,
fahre seit kurzem Xl2 kupplung mit 3 Scheiben und verstärkten Federn auf der Et3 mit Polini... das scheiss Ding rutscht sich was zurecht!! aber ich denke das sollte dann mit vier Scheiben gelöst sein.
@Kaskade: Ich mein nicht den Primärkorb, sondern den Kupplungskorb
@Gerhard: Ich hab mir gestern das MTX SAE80W gekauft, wenns dann rutscht, besorg ich mir die verstärkten XL-2 Federn. Bringens die Racingbeläge zu was, oder gibts die für die XL-2 überhaupt?
das 80er Castrol macht die Sache noch schlimmer, war aber glaub kein MTX
Nimm das MTX 75W150, dann kannst dir sicher sein dass es nicht am Öl liegt. Wenn du die Beläge nicht wechselst musst du der Kulu ein bisschen Zeit geben, dann sollte das mit dem Rutschen aber auch verschwinden.
Racing Beläge waren bei mir nicht so gut, nach 30km waren die Laschen schon übelst eingedellt, ich fahr wieder normale (freigefeilte) Beläge.
Ich fahr auch die Malossi 4 Scheiben KULU mit der Polini Feder mit dem eckigen Querschnitt. Gibt keine Probleme, trennt sauber und geht leicht zum Ziehen.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß, Markus
Ähm Gerhard... 75W150?? Von Castrol kenn ich nur das 75W140...
Welchen Hersteller meinst Du??
Chris
ist nicht boese gemeint, aber was ist da bearbeitet? so spontan seh ich nichts, was mir anders erscheint. ueber den federn das abgerundet, oder wie?!
Castrol MTX 75W140 Getriebeöl für Nasskupplungen ists, hab mich verschrieben, sorry! :-(:-D
Normalerweise sieht man die Federn der Primär nicht wenn man von oben draufschaut. Bei dem Korb ist der Bereich wo die XL2 Kulu normalerweise Schleifspuren hinterlässt eine Runde auf der Kreisfräse spazieren gegangen, jetzt kann nix mehr schleifen.
hier ist ein riesiges (1,3mb) Detailbild: *click* oder *downloaden* Wer genau hinsieht kann auch noch die eingeschliffene Zirri Nebenwelle mit der Aufnahme für einen großen Halbmond (wie beim Lüra) sehen
hallo,
bei polini 133 mit membran/vollwange: 22er stahl mit 4-scheiben rms mit doppelfeder
bei polini 133doas im 24er aluprimär: 3-scheiben polini alu-kulu mit polini feder
bei 136lossi im 24er aluprimär: 3-scheiben polini alu-kulu mit rms doppelfeder
bei allen motoren fahren wir motul600 fürn tank und motul4000 15w40 im gaytriebe - motor qualmt nicht, kulu trennt sauber und greift auch bei steilen passfahrten immer zuverlässig (diesen sommer ca. 12.000 km gesamt :love: )
wir hatten anfangs kulu-durchrutscher mit vollsynth. getriebeöl von motul - getreibe mit 50:50 15w40-petroleum gemisch gespült und über nacht abtropfen lassen - neu mit 15w40 befüllt und problem dauerhaft behoben :-D ,
gruß sebi
Bearbeitet von Chef Sebi
moin sebi, habt ihr auch mal das Motul 300V Competition 4T 15W-50 Getriebeöl probiert? Sollte doch quasi ein Äquivalent zum Castrol MTX sein, und das Beste was es von Motul für Nasskupplungen und Getriebe gibt. Motul 4000 ist doch ein Auto-Motoröl!?!
by the way: wolltest du nicht mal Foto und Diagramme posten? *click* hattest du mal was davon erwähnt. Mach mal! Desot mehr Fotos und Diagramme desto besser! :-D
@gerhard
stimmt motul4000 ist stinknormales 4t motorenöl, und ALLE roller die ich in diesem sommer in den fingern hatte sind von mir damit befüllt worden und KEINER hat mit der kupplung irgendwelche probleme...
leistungsdiagramme bekommst du und fotos auch - mein pc war defekt - netzteil putt, nu ist cd-rom noch platt und sobald das wieder fit ist bekommst du die bilder gemailt
so long
sebi
krasse Sache das mit dem Öl! Das Castrol MTX 75W140 ist jedenfalls auch mal ne ganze Ecke besser als das von Vespa empfohlene SAE30 Motorenöl, damit macht man sicher auch nichts falsch.
Kay, schick einfach alles
Dann sollte auch mal wieder genug Stoff für ein update von der 136er Seite vorhanden sein. Und Zylinderfotos mit Leistungsgutachten sind natürlich immer besonders interessant. Da kann man schön sehen was diese und jene Modifikationen im Endeffekt gebracht haben. Was für einen Auspuff fährst du denn?
133, poli, 133 doas, 136lossi, je 2 polini schnecken und der doas mit leo vince sec, wegen 100/80-10 hinten - ist angenehm leise und somit als alltagsroller besser geeignet, der malle mit polini schnecke bekommt jetzt im winter ne chrom-banane fürs auge, :-(
und mal ehrlich, was muß das öl in unseren rollern aushalten - nix.
wichtig ist vor allem das es schnell genug wieder von den kulu-lamellen runtergestreift weden kann - probiers mal aus, bei scherstabilen getriebeölen bleibt da mehr auf der fläche stehen!
wenn wir sinterbeläge oder so was draufhätten, würd ich so ein öl auch nicht verwenden - aber da drin ist (nach umbau auf xl2-drucklager) alles kugelgelagert und die schaltkreuze fliegen einem nur bei verschalterern am berg um die ohren - und da hilft auch kein besseres öl - garantiert nicht. :-D
ich hab meinen 136er am wochenende mal testweise ein paar km mit ner polini banane durch unsere hügel im umland gescheucht; war garnicht so schlecht, ok, drehte nur noch ca. 8,5t-9t, aber hatte in jedem bereich ganz guten schub. lautstärkemäßig auf jedenfall ne echte erholung gegenüber dem simo d+f.
p.s.:
zum eigentlich thema sollte ich vielleicth auch noch was beitragen... :-D
ich fahr die xl2 kulu mit 4 belägen und verstärkten federn (die goldenen federn). die erste hat ca. 800km gehalten, die zweite versuch ich jetzt mal mit dem mtx öl. aber dosierbarkeit und leichtgängigkeit sind top!
Bearbeitet von Heidewitzka
    • Im MediaWiki wird jede einzelne Änderungen geloggt, wie in einem Repository : https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Spezial:Logbuch&limit=500&type=&user=&offset=   Aber das erhöht die Anzahl der aktiven Authoren nicht merklich. Neue Beiträge oder Artikel sind immer willkommen, such Dir gerne ein Thema aus.
    • Jep, die Bohrung ist zu klein und da hilft nur aufbohren. Schaltrohr raus, mit nem Fräser die Kante vom Loch vorne soweit brechen, dass der Bohrer nicht abdriftet und dann mit einem langen Bohrer das Loch erweitern, bis die drei Kabel und der Kupplungszug durchpassen (wie bei der GS/4 + GS/4)
    • Irgendwie ist mein altes Verkaufstopic archiviert, deswegen hier nochmal hoch (mit ein paar neuen Teilen).   Preis wie angegeben Standort ist 50739 Köln   1. Modcharger - als 12V DC Lieferant --> 20 EUR + Porto   Mal in UK bestellt, nie benutzt, kommt wie geliefert mit Anleitung usw.     2. The Whalel zum Zündung einstellen --> 35 EUR + Porto   Komplett mit allem was dabei war. Bin mittlerweile auf die digitalen Tools umgestiegen.     3. LML Zündgrundplatte + Polrad  + außenliegende Zündspule --> 60 EUR   wurden getauscht gegen eine normale Ducati Zündung und anderes Polrad, es war aber alles voll funktionstüchtig bei Ausbau.     Ich kenn mich mit den LML Dingern nicht so aus und bin nicht sicher, ob man die einfach gegen PX Teile tauschen kann? Evtl. weiß hier jemand anders mehr....   4. MMW Malossi Zylinderkopf 210 --> 50 EUR + Porto   Das ist der normale MMW Zylinderkopf für Malossi 210 (ohne Hubausgleich) für 57er Welle. Wenig Gebrauchsspuren. Passt logischerweise auch für die aktuellen Malossis. Mit Nut für Vitonring, den Viton-Ring sollte ich auch noch haben.     5. Auspuff BGM Box Touring 200 (v1) --> 70 EUR + Porto   Hab nur eine Tankfüllung damit gefahren. Leichte Delle unten, die aber die Funktion nicht einschränkt, bin anscheinend mal aufgesessen. Die anderen Kratzer kommen von der Lagerung im Keller     Evtl. Tausch gegen LTH-Box 200.   6. PX/T5 Kupplungen ( 1x PX alt 20 Zähne und 1x PX alt 21 Zähne) --> 20 EUR   Waren in meinen T5 Motoren drin, denke die sind alle original, kann es aber nicht garantieren, liegen schon zu lange rum. Alle in gutem Zustand soweit ich es erkennen kann, ich würde aber Beläge und Federn ggf. wechseln     7. Kupplung PX alt (nicht Cosa) 23 Zähne, DR Beläge und Federn neu --> 50 EUR   Kupplung PX (nicht Cosa) 23 Zähne mit verstärkten DR Belägen und Federn (seit dem Einbau nicht genutzt), gehörte zu dem o.g. Motor. Uneingeschränkte Funktion.     8. Schaltrohr für Oldies  (GL, Sprint, Rally etc.) - 50 EUR   normale Ausführung für Oldie, mit Piaggio Logo - Farbe könnte das Elfenbein für GL sein, bin mir aber nicht zu 100% sicher.     9. Vespa Hauptständer bzw. Seitenständer Verstärkungsblech von Mr.vespaGS - 15 EUR   Neupreis liegt bei 17,50 es müsste das Modell Bigframe kurz sein. Habe bereits dünne Teichfolie draufgeklebt, so dass der Lack nicht beschädigt wird.
    • Die sieht ja aus wie die Feuerwache in Ghostbusters...
