:-( das gleiche prob hatte ich auch mal aber nur weil ich nen 3.50er reifen drauf hatte, so mitnem 3.00er gehts doch, musch halt unten wo die schnecke befestigt wird a weng raus schieben. dann ghet ganz sicher!
gruß :-D
Hi Leute !!
Wir gehen nicht von 50ccm aus sonder von 112 ccm  :-D
cu VespaHero
andere reifen verbrennen auch bei mehr hubraum nicht...
da kann irgendwas mit der position deines auspuffes nicht stimmen, was andres kanns nicht sein...
gruß
an den 112 ccm liegt es sicher nicht
vieleicht ist dein auspuff irgentwo nicht dicht oder hat ein kleines loch wo heiße abgase herauspfeifen und den reifen anheizen. kann ich mir aber irgentwie nicht vorstellen. es gibt aber immer wieder komische unerwartete dinge, oder nicht? :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
